Визуализация XSI 7. Помогите!
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Игорь Погасий, 5 фев 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Игорь Погасий
    Игорь Погасий Активный участник
    Наблюдается следующая неприятность. Создаю план, одеваю на него фотографию человека. Во вьюпорте смотрится без погрешностей, все хорошо. Когда же делаю визуализация (хоть предварительную, хоть конечную, без разницы) заметно ухудшение качества, появляется легкая смазанность и черты лица смотрятся не так отчетливо как в оригинале. Два дня копался, но так ни чего и не смог сделать. В Максе совершаю подобную же процедуру - без проблем. Перепробовал разные форматы как на выходе, так и на входе, отключал все возможные блюры и эффекты, выводил с самым высоким разрешением - бесполезно. Самое интересное, что качество остается одинаковым, как в высоком, так в низком разрешении! Помогите пожалуйста разобраться.
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Дело в методе фильтрации. Она нужна для того, чтобы избежать шума на детализированных текстурах.
    Большую четкость дает алгоритм Lanczos. Можно, так же, уменьшить размер фильтра.
    Настраивается в Render>Renderer Options>Framebuffer>Sample Filtering
  3. Игорь Погасий
    Благодарю, Григорий! Картинка стала четче, но вместе с четкостью вылезли артифакты. Такое впечатление, что кодык при кодировании использует низкий битрейт (видны квадратики). А где можно настроить битрейт того или иного формата? Что-то не нахожу...
  4. Григорий Чаленко
    Конвертить в мувки лучше отдельным софтом. Монтажкой или композером.
  5. Игорь Погасий
    Хух... разобрался. Оказывается надо было покрутить Алиасинг, поставить на ноль.
  6. Григорий Чаленко
    Это само собой :)
    Min/Max Level устанавливает, с какой субпиксельной точностью считать картинку.
    Если ставишь 0, на 1 пиксель выходной картинки приходится один отрендеренный. Если ставишь 1, то 4, если 2, то 16 и т.д. Чем выше значения, тем лучше качество.
    А фильтр применяется к полученному результату.
