визуализация сплайнов....как отрендерить кривые в Maya?
- Автор темы solovjoff
а что я буду делать с рендермэном? мне еще его учить начать? мне работу нужно сделать, а не разбираться с новым рендером...
скриншот? 8-0 прикалываешься что-ли? посоветовал, блин...
VectorRender я естественно проверил - не работает....
что качается contour - тоже не катит....не считает он...включаю contour в shaiding group материала и в настройках самого рендера....не видны кривые при просчете..
парни, помогите, plz, очень нужно
2eranicle
ну конечно-же я ставил вид контура...это там, где Between Different...... и т.д. ? все галочки пербрал....не получатеся нифига...
2Решатель
что значит "геометрией"? конвертнуть? так нет такого действа - как конвертация EP(CV) curve во что-либо другое...а paint - крывые мне не нужны...у меня уже есть экспортнутые...вот как их отрендерить?
2Решатель
2Решатель
у меня AutoCAD чертеж....там кривых очень много.....extrude не актуален
2eranicle
черт...у меня почему-то не получается....видимо ручки кривые....давай по порядку, создаю кривую EP(CV) curve - потом применяю новый материал lambert2 к кривой, у него в DSG ставлю contour и в настройках рендера как у тебя - between different instance и все...рендерю - нихрена...не пойму в чем дело....щас дома проверю еще раз...херня какая-то...
спасибо за то, что не поленились помочь.... я в Майку перешел с Макса и еще не настолько искушен в ней....сильно не пинайте...
2eranicle
По моему кривым в Мае материал назначить нельзя (хотя может и ошибаюсь), у меня тоже не получается визуализировать кривую. В скриптедиторе при попытке назначения материала кривой возникает такая запись:// Warning: Cannot add the following items to the set since the set has restrictions on membership: nurbsCircleShape6 //
// Warning: None of the items can be added to the set //
// Result: blinn2SG //
А отрендерить допустим сферу в каркасном представлении, пожалуйста, только галочки в других местах надо поставить (на рис.)
значит остановлюсь на функции Attach Brush to Curve...это более похоже на то, что мне нужно....
вообще-то странная ситуация....
есть в ноде Curve - MR вкладка Geometry Shader - Enable Geometry Shader и чего-то там можно приконеектить...но ничего не цеплятеся....подскажите уже тогда, раз у нас такой разговор подробный идет - это-то зачем нужно?
