Viz всё время вылетает !!!
Akkbar
Постоянно вылетает Viz!!! После правого щелчка. Viz - 4-й, Sp 1-й.
У кого-то была такая проблема? Пожалуйста подскажите какое было решение?
Скорее всего у тебя в сцене присутствуют editable polygons. Или работай с мешем, или ставь SP2
Akkbar
SP2 поставил-бы, если бы был крек для него. Если у кого есть, поделитесь, плииз!
Vlad Marcoci
Насколько я помню, в readme че-то написано про дефолтовские (читай виндузовские) мышиные драйвера. Советуют установить дрова последней версии именно той модели, которой пользуешься, особенно если это Microsoft Intellimouse.
Цитирую:
Mouse Drivers
• Make sure you are using the most current drivers for your pointing devices. Old or obsolete drivers may cause unpredictable results and program failures. The best method to obtain updated device drivers is to go to the URL for the manufacturer of your device and download the latest driver from the website.
Intellimouse®
• The Microsoft Intellimouse® drivers work fine with Intellimouse and Logitech®-type mouse devices. However, using the Intellimouse system with a generic mouse driver may cause Autodesk VIZ 4 to crash.
bla, bla, bla...
Попробуй поменять драйвер мыши.
Akkbar
Ну в общем использую я именно Intellimouse. Дрова переставил, но всё осталось по прежнему :(
Vlad Marcoci
А IntelliPoint Software поставил? Это майкрософтовская прога для конфигурации их мышей, всех пяти кнопок и т. д.
Если нет, скачай обязон с сайта Microsoft!
1 добавь оперативку
2 замедли производительность системы (fast or normal or 2.5 тактов память )
3 не советую пользоваться (Optimaze и производное) по отношению к объектам бывали при рендере глюки и виз вылетал
