видео картинка с множеством мелочей
Есть такая беда в цифровом видео - различные мелкие детали стробят картинку иногда до жути просто. Пример - делаем мех - множество тонких линий и цветовых оттенков - на экране естестно всё колбасит. Выход - немного блюрим картинку, всё равно стробит, ещё блюрим, подводим Levels - всё равно, ещё блюра, ещё. Вобщем стробить всё прекращает при достаточно большой размывке изображения, но тогда мех уже не мех, а нечто непонятное. Вобщем вопрос таков - как же всётаки нужно обработать картинку чтобы мелкие детали её не рвали, и при том чётко прорисовывались?
с полями пытались, а вот уменьшить размер ещё не пытался. попробую. WR - спасибо за совет!
Странно, у нас убирается практически любой строб (даже линии в 1 пиксель) посредством вертикальной размывки 1 пиксель. Поля-не поля - без разницы.
Однозначно используй Reduse Interlase Fliker .... можешь даже конкретно подсмтроить под нужную картинку, я например использую сейчас Cinemotion Interlase Aliasing Reduser ... и все сухо и комфортно :)
с природой интерлейсной развертки, тогда этот вопрос отвалился бы сам сабой (и не важно рендеренная картинка или сьемочная ...)
Всем спасибо за помощь. Примерно разобрался. Всё действительно просто лечится антиалайзингом настроенным под картинку, иногда нужно блюра добавить немного.
А вот еслибы buddy помог нам с природой этой разобраться я думаю многим было бы интересно!
На примере 50 Гц стандартов.
50 Гц - мерцание яркости незаметно (почти :), 25Гц - заметно.
Если элемент в картинке попадает только в одну линию (и не попадает
в соседние), то мы и получаем частоту его показа 25Гц - замечаем мерцание.
Единственный способ побороть - перенести информацию, хотя бы частично, в соседние строки. Простейшая реализация - blur по вертикали всей картинки на нужную величину. Более тонких реализаций масса, но суть всегда одна.
Сорри за ликбез.
А можно подробнее о "более тонких реализациях", или хотя-бы где можно почитать/посмотреть?
Всегда знал (научили, подсказали) - чтобы убрать мерцание тонки линий на видео, надо просто разблюрить на 1-2 пикселя по вертикали, но до такой простой вещи - что мерцание происходит просто от того что изображение попадает на 1 строку и соответственно имеет 25 а не 50 кадров в сек. просто не догадался.
Так что сей ликбез очень полезен, СПАСИБО!
Тут трабл тока с полями....
Грамотный человек уже посоветовал использовать Редулейсовый фликер....можно и просто фликер фильтр если конечно в кате сливатся будешь
А так есть один просто совет...если вдруг нету свяких фликеров хотя должны быть....не блюрб все целиком а делай блюр по вертикали на 0,7 пикселя...и все...стробить не будет. Покрайней мере не должно. А вообще горизонтальная линия в один пикседь во всех случаях стробит.....минимум 2 пикселя должно быть.....и про блюр никогда не забывайте
