вечная тема про шторы
Подскажите, из какого материала делать тюль, если рендеришь в Vray c помощью фотонов? У меня или время просчета сильно увличевается и тюль рендерится с артифактами. Если материал максовский, то комната темная, а если Vray-евский- артифакты. И еще, может кто скинет сценку со шторами, хочу проверить работает ли в моем Vray свойство материала Tranculence(вроде так пишется, короче эффект SSS)
заранее благодарю
VFRC
IOR теоретически надо 1, на самом деле лучше 1 с небольшим. например 1,01. отключи дабл сайдед... фиг знает, так не объясню. под рукой макса нет. а если красить ирмапой то можно не выпендриваться - стандартный мат и опасити.
Так при фотонах надо использовать эффект sss. И как насчет сценки?
И нормаль шторы повренута в сторону окна, то есть во вьюпорте у тебя штора будет невидна, прозрачна
Тюль конечно прозрачна, но не на 100 процентов. И как на счет сценки ?
Если тюль делать - ставь обычный мат - опасити 50% - проверено...
почитай тут
http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=14586&hl=АРТЕФАКТЫ&st=0
тут и сценка есть!!!
Делай тюль потом прокопирую ее чють-чють чтобы толщина появилась и поверни нормали (получится тоненькая штора а нормали с обоих сторон) в матерьяле ставь враймат 100% ,1.0 иор, 0.1 фог колор и его немного зделать серым в опциях мата отключай добл сайз. Ну там дальше врай лайт и т.д.
