VBA изменить ориентацию листа в принтере
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 24 май 2006.
    Макрос формирует много листов, ориентация альбомная
    При при выводе на печать выдает запрос на автоматическое изменение ориентации бумаги в принтере, при положительном ответе сбрасывается заданное количество копий на 1. Да и не красиво это, вдуг кто нажмет случайно или бессознательно не то что нужно.
    Перед выводом на печать приходится вызывать
    ActiveDocument.PrintSettings.ShowDialog
    ВОПРОС: Есть ли возможность программно задать нужный вид ориентации не листа в Кореле, а листа на принтере.
    Или только поворотом страницы в Корел можно справиться.
    Спасибо всем :)
  2. Kerch
    Kerch Активный участник
    В Х3
    .PaperOrientation = prnPaperLandscape
    Kerch Написал:
    > В Х3
    Если не ошибаюсь (пока не имею Х3)
    это и раньше было, но это меняет расположение листа в документе. Т.е. при печати из макроса появиться запрос на изменение ориентации в принтере и как писал ранее заданное количество копий сбросится на 1.
  4. Kerch
    Автор Lev Fredin
    Sub printtt()
    With ActiveDocument.PrintSettings
    .Copies = 1
    .PrintToFile = True
    .SelectPrinter "Device Independent PostScript File" '"Linotronic 930 52.3"
    .SetCustomPaperSize 300, 400, prnPaperPortrait
    .filename = "E:\prn_file\_13.prn"
    .ForMac = False
    End With
    ActiveDocument.PrintOut
    End Sub
    Все замечательно
    правда требует доработочки
    после .SetCustomPaperSize 300, 400, prnPaperPortrait
    или .SetPaperSize prnPaperSizeA4, prnPaperLandscape
    Количество .Copies = 5 сбрасывается
    Но так заработало
    Sub printtt()
    .Copies = 5
    .ForMac = False
    End With
    End Sub
    Т.е. порядок просто поменял
    Короче огромное спасибо и низкий поклон Kerch, я уже с этой проблемой давно бьюсь и хоть и ходил рядом но сам не дошел :)
