Ваз 2108
- Автор темы cooler_inc
Про корявость можно поподробнее - что конкретно и где (делал по чертежам и фоткам)
дворники, зеркало заднего вида есть.
И переработай GI... если это бетон, то он так отражать неможет
На красной машине зеркало есть - оно не видно т.к. находится на фоне подголовника.
Решётка радиатора неочень - я к тому, что по-идее через неё ничего не должно быть видно при таком ракурсе...
сзади у машины помят номер и фара...
Кстати насчёт фар(задних) - это же текстуры, верно? А текстуры для фар - это плохо...
Поделитесь своей техникой, кто как делает фары?
Щас работаю над окружением.
Прикрепленная картинка - это фото.
Посмотрел картинки и заметил, по-моему мнению!!!, несколько багов:
1) Не пойму, что за освещение? Оно вроде есть, но и не совсем его видно. Она в тени стоит? Слишком уж плоско выглядит (может у меня монитор сильно темный), очень странные подсветки под колесами и внутри дисков на виде сзади;
2) А с решеткой проблема наверняка в том, что под ней слишком светло. Свет не затухает достаточно быстро, поэтому и освещает все внутренности. Будто под капотом еще мягкий свет установлен
3) Спорное окружение. Что-то греческое... Обрати внимание на, опять-таки, странную подсветку под колонной на виде сзади. Хотя плиты мне понравились;
4) Не понял, почему нет прорези в диске под ступицу? Вроде диски стандартные, но, насколько мне известно, у них все таки есть по центру цилиндрическое отверстие. Попробуй, прорежь. Вставь туда какую-то болванку и диски должны будут выглядеть поживее;
5) Глушак!!! Молодца! На веревочку подвесил... =) Неплохо было б еще жвачкой уплотнить, чтоб не тарахтел;
6) Смотри, как на фотки распространяется блик. На твоей краске почему-то его не видно. Как краска старая, выцвела. Вроде сильнее отражать должна...
Но это ЛИШЬ МОЕ МНЕНИЕ. Но если делать из ВАЗ-2108 конфетку (коей она в реальности никогда не являлась!!!), то еще долго придется поработать... Удачи!
2TAURUS_x
Освещение GI, подсветки под колесами исправлю.
Точно подметил, под капотом кроме радиатора с ланжеронами ничего нет (хотел движок смоделить, но желание отпало). Текстуру радиатора сделаю темнее.
В новой версии бекграунда все уже исправлено - добавил травы. Когда доделаю - назову "русские покоряют Афины" или что-нибудь в этом духе.
Это ты хорошо заметил, спасибо, учту.
Гы-гы. Это не веревочка, а проволочка. Сделаю потолще.
Думаю на фотке источниками света являются лампы с нитью накаливания, у меня в сцене только небо. Да и металликом раньше ВАЗы не красили - только однокомпонентной краской, что и пытался я реализовать.
Спасибо за конструктивную критику. Скоро выложу римейки.
Посмотрим на новые картинки, покритикуем =).
А движок там действительно не нужен, если, конечно, капот открывать не будешь. А ты попробуй все-таки всяких мелочей туда понапихивать. Да и свет приглушить не помешает. Я имею в виду небольшое затухание.
Судя по цвету неба и облаков, где-то должно быть Солнце. А оно ой как бликует, даже на старючих копейках. Но, опять-таки, если она не в тени... Ну да ладно, посмотрим попозжее...
Изменил цвет, добавил втулку к дискам, заменил веревочку глушака на более толстую веревочку тока ее не видно, переделал радиатор из алюминевого в медный-черный.
Пришлось пожертвовать настройками GI поэтому резина колес смотрится хуже. Вобщем над этим зубилом нужно еще поработать зубилом.
Срочно меняй окружение - машина не смотрится...совсем. Поставь её на улицу, или в гараж, или на дорожку сельскую. Отражения стоит сделать помягче...+ они должны быть fresnel... номер всё такой же сплюснутый...нехорошо...
Попробую другой Бекграунд. Номер растяну.
А пока небольшие изменения:
Добавил дворник заднего стекла, немного изменил материал дисков (стали не такие люминисцентные), поиграл с Ramp'ами материала авто.
