V RAY все о настройках
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем RIMNET, 29 окт 2006.
Модераторы: morro
  1. RIMNET
    RIMNET Пользователь сайта
    Скидываите сообщения о настройках плагина V Ray 1.5
    Для фотореалистичного рендеринга
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    ДЛЯ КАЖДОЙ СЦЕНЫ НАСТРОЙКИ СВОИ!!!
    P.S. и не мешало бы тебе поюзать поисковик!
  3. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    RIMNET, это, извини меня, уже просто наглость и издевательство! Неужели можно быть таким ленивым... ведь можно самому поэкспериментировать, а не бежать к "большим дядям" за советами...
  4. Yur
    Yur Мастер
    Многое зависит, как от настроек VRay, так и от настроек самих материалов. Конечно хотелось-бы получить готовый рецепт сразу, тогда опыт и мастерство откуда возьмутся? Пробуй, твой опыт -всегда с тобой.
  5. Navaron
    Navaron Активный участник
    http://www.eol3d.com/ http://www.maks3-5.h12.ru/ вот здесь много инфы по врею посмотри может пригодиться
  6. Navaron
    http://www.3dmir.ru/index.php да и еще здесь
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
  8. RIMNET
    Спасибо тебе GD за линк уже воспользовался
  9. Duhobor
    Duhobor Пользователь сайта
    Люди поможите. Проблема такая.
    Скачал с сайта библиотеку материалов для VRay, применил их, но при рендеринге интерьера у меня появляются непонятные артефакты (участки объектов становятся неправильного цвета, на стенах комнаты появляются непонятные пятна) при этом в сообщениях VRay ругается, что некоторые объекты имеют неправильный цвет или сверхвысокую яркость) Материалами я пользусь VRaymlt.
    Заранее спасибо.
  10. Duhobor
    Вот што получилось.
      148,7 КБ
      91
  11. Yur
    Yur Мастер
    Любой мат жедательно настраивать под свою сцену. То, что он взят из библиотеки, еще ни о чем не гововрит.
    В твоем случае- либо настройки материала, либо самого вирея.Выложи настройки -посмотрим. Розовые пятна на стенах и ... -настройки
    сцены не высокие. Попробуй повысить настройки самого вирея и посмотри на результат. Из увиденного сделаешь вывод. Поэксперментируй.
    Сделай хотябы 8 - 10 рендеров.
  12. Duhobor
    Настройки слизал с урока "Создание интерьера от начала до конца"
      191,3 КБ
      86
  13. Dinar
    Dinar Пользователь сайта
    Clamp и Crop текстуры должны помочь...
  14. Duhobor
    Поясните чайнику шо це таке и с чем их едят, pls.
  15. Dinar
    Эти настройки находяться в редакторе материалов для карты текстур. Crop ограничивает рабочую область текстуры, а Clamp делает так, что при визуализации текстуры не присходит овербрайта. Но это не универсальный метод для всех таких случаев, но зачастую помогает.
  16. Duhobor
    Вроде разобрался в чем проблема. Импортированнные объекты имеют свои текстуры и они как раз и глючат. Заново их оттекстурировал и вроде всё нормально.
  17. Duhobor
    Вот, зацените, что получилось. Только на рендер времени уходит уйма, как с этим бороться не знаю. Кто знает, подскажите.
      121 КБ
      84
  18. Duhobor
    Критикуйте, не стесьняйтесь.
  19. jedwizard
    jedwizard Активный участник
    ну вот от окна идет такая резкая граница перехода света и тени
    и мат на стенке стекла не очень во первых на стекло не схож во вторых зернистый там сабдивов надобно добавить
    и диван деревянный поставь другой а то он как из дерева выструган
    за стеклом пустота :) засвет тоже пожалуй сильноватый
    короче со светом еще пошаманить надо
    но впринципе неплохо
  20. Trostinka
    Trostinka Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйста, а можно как-то сохранить настройки Vray. Или каждый раз нужно настраивать заново
Модераторы: morro
