V-ray Рендер из камеры. Паралельная проекция.Front
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем MokosArt, 19 авг 2012.
Модераторы: morro
  1. MokosArt
    MokosArt Пользователь сайта
    Здравствуйте Уважаемые Максисты. Вот Недавно Рендерил Фасад V-ray. И не смог отрендерить, виды Front, Left, Right,
    Получается засвет.
    Когда рендеришь из физической камеры получается нормально, но не возможно из камеры сделать параллельную проекцию, Из камеры получается только перспектива. А Как из камеры V-ray сделать вид Front, Left, Right, не перспективу. Кто знает подскажите?
    Возможно отрендерить просто проекцию Front, Left, Right. Но какие нужны настройки, что бы небыло засвета. Как настраивать. V-ray.
    Хотелось бы сделать как на картинке только Виреем. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? подскажите.
      139,5 КБ
      1.151
  2. Лэйн Ивакура
    Лэйн Ивакура Активный участник
  3. Лэйн Ивакура
    чтобы сделать как на картинке (кроме настройки параллельной камеры): жмешь клавишу 8, чтобы вызвать окно environment & effects. там в свитке atmosphere жмешь add, выбираешь vray toon. потом выделяешь vray toon в списке effects и прокручиваешь до конца все окно environment & effects. в конце будут настройки vray toon. ставишь там толщиину линии в 1 пиксель, можешь поменять цвет и прозрачность линии, условия отрисовки и отрисовку в отражениях, если нужна. там мало опций, разберешься.
    если нужен качественный закос под ручную графику, используй final toon от cebas finalrender
  4. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    С некоторой (вроде 2.0 или выше) версии V-Ray появилась новая фича V-Ray Exposure Control. Фича до сих пор официально недокументированная. Однако работает. Живет в Environment and Effects на вкладке Environment, в выпадающем списке на свитке Exposure Control.
    Позволяет настроить экспозицию либо по своему разумению, либо по настройкам выбранной физической камеры V-Ray.
    Т.е. с применением этой функции можно рендерить через стандартную камеру и даже не через камеру, а просто через ортографический вьюпорт (Top, Front, Left) без дополнительных перенастроек света, окружения, материалов и пр.
  5. MokosArt
    Здравствуйте Black Sphinx Сделал как Вы посоветовали. и вот что получилось. Рендерить можно прямо из окон проекции, (Top, Front, Left) без дополнительных перенастроек света, окружения, материалов и пр. Вот какие настройки и вот что получаем. На картинке.
    Впринципе так и можно рендерить. Вот буду делать проект протестируем сильнее, более полно.
      732,5 КБ
      1.731
  6. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Для удобства я бы порекомендовал всё-таки использовать стандартную камеру в ортографическом режиме. Это даст фиксированную точку "съёмки" ортографической проекции. И возможность использовать некоторые фишки, которые работают только когда рендеринг идет через камеру.
    Рендеринг через вьюпорт - это скорее для превью, чем для продакшн.
  7. MokosArt
    Хорошо так и сделаем, и будем делать.
Модераторы: morro
