В окне визуализатора два квадрата!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем vrv.paint, 3 дек 2006.
Модераторы: morro
  1. vrv.paint
    vrv.paint Активный участник
    При рендере двигаются два квадрата, а раньше был один! У меня 8 MAX и VRay 1.47. Это глюк или в настройках что-то? Подскажите!
  2. Yur
    Yur Мастер
    Проц поменял с одноядерного на двухядерный? Два проца - два квадрата.
  3. vrv.paint
    Поменял Celeron на Pen4 3GHz одноядерный...
  4. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Либо идёт сетевой рендер(Distributed Render) с двумя машинами.
    Либо тебе вместо одноядерного подсунули двухядерный. Радуйся))))
  5. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    А у меня на работе их 4 :D
  6. Igor_Kali
    Igor_Kali Знаток
    Это потому что у тебя проц поддерживает HiperTreading. Это когда у тебя проц не двуядерный реально, но работает как двуядерный. В биосе включается или отключается этот самый HiperTreading. Запусти в винде диспетчер задач и ты по идее увидишь две шкалы загруженности проца.
  7. ПРОТОТИП | PROTOTYPE
    ПРОТОТИП | PROTOTYPE Мастер
    Вообще два квадрата появились ещё на P4 (с гипер трейдингом) - где проц програмно разделён на 2 части...
    Интерестно а есть ли двухядерные процессоры с гипер трейдингом :)
    Или ксеоны двухядерные да еще с гипер трейдингом :)
  8. vrv.paint
    Если проц не двуядерный реально, но работает как двухядерный как к этому явлению относиться: радоваться или насторожиться? Приобретал я его как простой... Получаеться мощь его больше чем у простого?! А если отключить в биосе HiperTreading мощь проца снизится?
  9. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Конечно!
  10. Igor_Kali
    Igor_Kali Знаток
    Зато если отключить в максе использование HiperTreadinga то можно безболезненно работать на компе во время рендера. Рендер будет идти на одном проце, а виндовые проги на другом.
  11. ПРОТОТИП | PROTOTYPE
    Зачем же гипер трейдинг отключать? По моему 2 быстрее чем 1 :)
    Для сравнения попробуй рендернуть одну и ту же сцену с включенным и выключенным гипертрейдингом,
    а результат опубликуи сдесь же !!!
    У меня P4 ht 3GHz, кэшь2048 самому интересно что быстрее с включенным или выключенным гипертрейдингом...
  12. Mr.Absent vip
    Не уверен я. Проц то все равно один. Напополам его поделить, рендер каждого из двух кубиков медленнее. Другой вопрос насколько. Если немного, прирост в скорости есть, тестить надо короче...
  13. Katana
    Katana Активный участник
    Я думаю купить себе вторую видеокарту, могут ли у меня появиться подобные проблемы?
  14. ПРОТОТИП | PROTOTYPE
    Видеокарта в рендере практически не учавствует...
    Она необходима для отображения 3D в окнах проекций.
    Действительно надо тестировать.
    Я тестировал свой тарый P4 3Ггц без гипертрейдинга иболее новый P4 3Ггц с гипертрейдингом прирост скорости 20% (но на втором и кэшь больше и внутрянка другая)
    Просьба - у кого появится свободная минутка протестируйте !
  15. morro
    morro Moderator Команда форума
    на счет гипера !! если чесно то канешна гипер помогает !! что ето такое ето виртуальное 2 ядро проца !! которае памагает увеличить быстродействие !!! ( если многопоток )) канешна пни с гипером чуть быстрее аналогичных же моджелей с отключеным гипером !разница - зависит от прилодения ! ))!
    что же касается 2 видях вмаксе )) гы ва 1 те блок нужен не слабыть во 2 сли режим ето не всегда ГУД!!!
Модераторы: morro
