В.И.П. новичка
DenVV
#21
Наконец то выходной, а значит можно поскульптить ;)
В 5-й или 6-й раз переделываю с нуля голову и глаза, ну не могу я пока в точность по концепту попадать, это мой предел :)
Так же сделал тело (да с анатомией у меня тоже пока что не очень, всё что могу), волосы и кепку. Ступни не прорабатывал, всё равно у неё будут ботинки. Далее пойдёт одежда:
Steve Cherk
#22
чойта она у тебя анорексичная какая-то.
а губы прям как у Джоли ;)
зы. Еще ноздри сделай более проработанными и кончик носа поаккуратнее. А то все равно картошка какая-то
Симпатии: DenVV
DenVV
#23
Кстати забыл скинуть концепт в полный рост:
Поделал много разного "стафа", по большей части наверное буду всё дорабатывать в мелочах, но пока на таком уровне. С ботинками я немного считерил, делал абсолютно такие же где то в сентябре на конкурс 3ддд, но всё равно пришлось переделать шнурки и немного изменить геометрию.
Так же поправил пропорции тела, ног, рук. Возможно мало заметно, но сейчас постановка выглядит более приятно как по мне. 08.png 03.png 06.png 100.png 05.png 04.png 07.png
#24
складки на рукавах слишком навязчивые имхо. Поменьше надо.
И губа нижняя на рефе более "квадратная". И с фронта и в три четверти видно. Изгиб с боков более крутой.
а так-то в одежке уже вроде не выглядит такой тощей, ноги во всяком случае не особо кривые уже:) Хотя на рефе она все же как-то более широкая в одежке то. Ну в смысле в талии и районе бедер
Симпатии: DenVV
DenVV
#25
Складки я только второй раз в жизни пробую делать :) Тут я больше тренировался их сделать по рефу, получилось у меня ессесно крупновато, но всё равно будет стилизация так что норм, и на мой взгляд им по краям не хватает остроты что ли. Делал вот по этому рефу, пытался повторить только крупные складки, наверняка это делалось в марвелоусе, я пока ограничиваюсь зеброй )
Губу поправлю, широкая в одежде в талии - да, прогялдел, на рефе эта майка-шорты более мешковато сидит, я же почему то сделал почти в обтяжку, поправлю. + мне кажется она у меня выше по росту получилась чем нужно, и вытянута как раз в талии, позже проверю пропорции.
#26
складки же это дело такое, от материала зависит и соответственно отражает визуально материал.
у нее какая-то курточка скорее более легкая тканевая, так что и складки там должны быть полегче такие, нежели на такой "дутой" курточке. Не такие глубокие, да и поменьше.
Я честно говоря не думаю, что стоит ради складок марвелоус использовать. Тем более когда персонаж явно не реалистичный, а стилизованный.
DenVV
#27
Потихоньку детализирую, сделал волосы, переделал наплечники и в целом поправил пропорции.
DenVV
#31
О да, вот она мощь конструктивной критики, я сразу преисполнился проссефианализмом
Кирилл Юдин (Massadi)
#32
Хорошо идёшь, но по поводу верхней губы соглашусь с комментами выше. Слишком крупная по сравнению с концептом. Саму ротовую щель может быть тоже повыше поднять, а то она сейчас находится по середине расстояния между носом и окончанием подбородка.
Симпатии: DenVV
DenVV
#33
Финал по части геометрии. Губы и лицо поправил но по минимуму, дальнейшие глубогие изменения портят всю физиономию, а не добавляют "реалистичности", остановлюсь на таком варианте, в конце концов моя цель не сделать идеальное лицо в 100% попадание концепта, а изучить по мере возможности з-браш и инструменты.
Дальше покраска, развёртка, запекание и рендер (не факт что всё в таком порядке), надеюсь до конца июня закончу этот долгострой :)
#34
Простите. Давно не заходил. Так, что комент мой не своевременный. На Зверева из за губы верхней. Ну такая же у Зверева вроде. А щас вроде поправил автор. Молодец. Сама моделька чётенькая.
Симпатии: DenVV
DenVV
#35
Может кто подскажет, как можно подогнать масштаб в максе экспортнутой геометрии из зебры?
Суть проблемы такая,в зебре задал более менее правильный масштаб всей модели, т.е. при импорте в макс размер модели от подошвы ботинок до макушки кепки примерно 170 сантиметров (т.е. обычный рост среднестатистической девушки). Импортнул в макс модель без сабдивов (чтобы сделать развертку на лоу поли модели для последущей запечки нормалки и дисплейса).
Теперь же я собирался экспортировать хайпольку из зебры в ОБЖ-файл, чтобы запеч хай поли на лоу поли.
Но проблема в том что я сохранял не документ целиком с хайполькой, а просто тул, и масштаб сбился. теперь при импорте хайполи в макс модель не попадает по габаритам, я пытался как то всё подогнать "на глаз" но это капец какой геморрой :) И всё равно точно состыковать хай с лоу сеткой не получается, есть ли какое то решение?
Steve Cherk
#36
взять лоупольку обратно в зебру. Там накатить на нее хайпольку прожектом. А потом сохранить и то и другое не двигая ;)
не знаю конечно чего там за точность тебе нужна. Мне кажется и в максе можно как-то подогнать. Для снятия нормалей должно хватить
#37
надо разобраться какие системные юниты в максе. Это из-за этого. может там дюймы
Steve Cherk
#38
мне кажется без разницы как там оно. Если тупо размер поставить одинаковый для лоупольки и хайпольки, то должны же совпадать? останется только по координатам совместить. В Блендере вон тупо один размер ставишь, остальные пропорционально сразу меняются.
Понятно, что лоуполька и хайполька может по габаритам чуть-чуть отличаться. Но это какие-то там сотые доли, даже меньше должно быть
Симпатии: DenVV
DenVV
#39
Океу, попробую :)
Up. Получается хрень )
DenVV
#40
Ah shit, here we go again.
Немного обновлю свою "ветку". Закончил ещё один курс по стилизации, но показывать не буду :) В плане анатомии вышло не очень, и предыдущую мадам пока оставил, слишком много нудятины в плане ретопологии и текстур.
Вчера начал делать вот этого товарища, пока что болванка.
Попутно в перерывах начал делать стадики - пока что кисти (это пятая версия, наверняка еще буду переделывать), 10-ти минутная болванка из плоскости z-remesh'ом, и основной меш (использовал только кисть clay buildup и move, морщины на ладони damstandart).
