В чем рисуют такие вещи?!?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 авг 2002.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    http://www.compound.ru/indexlove.html
    В чём угодно, если руками.
    А где есть кнопка, которую нажать, и стало так же, мне не ведомо.
    если серьезно, побалуйся режимами наложения слоев в шопеFoxter wrote:
    В Фотошопе...
    Долго.... Очень долго....
    Пробовал или предполагаешь?
    Я вот сейчас аэрографом пытаюсь что-то подобное нарисовать - такой же чистоты линий практически не получается.
    И надо комбинировать с векторной графикой.
    Хрена! Это не техника коллажа! Может, наложения и использовались, но в основном все руками нарисовано. Поэтому и спрашиваю. Ведь Фотошоп не предназначен в первую очередь для рисования. Ретушь, коррекция - да, а вот для рисования его инструменты мало пригодны.
    Не знаешь - нечего умничать! Ни один заказчик не будет ждать, пока ты будешь такое 3 дня выводить по пикселям. Всегда есть более простой и быстрый способ. Хороший пример - KPT фильтры. Их фракталы ты можешь до усирания вырисовывать хоть неделю, зато потом всем гордиться, что ты это руками нарисовал!
    Ну накидал ты таких вот сполохов (языков пламени) с помощью ЛЮБОГО плагина или фильтра, ну а потом-то все эти линии, текст, цвет --- всё вручную, подбирая всякие параметры и в достаточно большом количестве. И всё ручками, ручками, как я и говорил с самого начала. Голова к рукам, конечно, не лишней будет.
  9. Guest
    Это умелое сочетание векторов, готовых имиджей и эффектов.
    Мастер делал. Явно использовались скриншоты.
  10. Guest
    Фотошопомом можно сделать что угодно и из чего угодно. С дополнительными модулями, конечно, иной раз, быстрее, но при отсутствии таковых, можно выкрутиться и одними только стандартными средствами
  11. Guest
    И потом, есть другие рисовальные пакеты, рассчитанные специально под вакомы и творческую руку художника.
    Не фотошопом единым... :)
    У Foxter'а, по-моему, проблема не в креативе, а в капризном заказчике.
    Собственно, как всегда.
  12. Guest
    В обсуждаемом макете я не вижу ничего, чего нельзя было бы сделать без планшета.
    А в общем и целом, действительно, есть софт более заточенный для планшета, чем Фотошоп.
  13. Guest
    Например, какие? Мне не трудно рисовать подобное в шопе и без планшета, но цель не оправдывает средства.
    Просто очень часто есть желание сделать лучше, но приходится делать хуже из-за недостатка времени.
  14. Guest
    Непонятен смысл фразы "с помощью любого плагина".
    Говорите точно, скока граммов! :)
    Какие плагины-то?
  15. Guest
    То есть, я хотел спросить, какие, например, пакеты?
  16. Guest
    Фразу "с помощью любого плагина" надо понимать буквально.
    Например, можно взять Канди, тот его компонент, что пламя генерирует, а потом выкручивать цвет и режимы наложения.
    Да мало ли их всяких, но в том-то и дело, что мало я их знаю. Уж сколько раз я ставил себе всякие примочки, но они так и висели в меню Filter невостребованными --- во всех ситуациях стандартных средст хватает, потому посносил, чтобы ресурсы не отъедали, и забыл.
    А можно было бы кусок неба из какой-нибудь фотографии вырезать, или фрагмент драпировки (что даже больше похоже), сильно увеличить, и опять --- цвет, размытие, режимы наложения.
    Всё остальное тоже планшета не требует (ну не вижу я тут точки его приложения!), довольно просто всё с технической точки зрения и даже, где-то, банально.
  17. Guest
    такие вещи рисуют в Maya и добивают в Шопе. А так обычный коллаж...
  18. Guest
    А вот это уже интересно! А поподробнее расскажи!
    Неужели процедурные карты в Маya могут так живо выглядеть?
    Ведь картинка живет! Душа-то человеческая сквозь нее просвечивает!
  19. Guest
    Фокс - огорчу тебя - никаких плагов и сторонних 3д программ в данной работе не использовалось - все делалось ручками - кистями и смудж (размазывание) инструментом в шопе или аналогичном растровом редактере - и скорее всего без планшета - это хорошо видно по характеру мазков - они далеко не идеальны. Векторные маски могли быть использованы, так же как и рисование кистью по векторнуму пути. Трудоемкость данной картинки невелика - пару часов работы, если заниматся этим относительно регулярно.
    Чел даже не постеснялся использовать одну и туже "загогулину" 2 раза - только слегка модифицировав её - мог бы и совсем разные нарисовать. Да и слоев не так уж много -даже так всеми любимую сеточку пиксельную не удосужелся влепить.
  20. Guest
    ну не пару часов , все же не поготовому рисунку рисунок рисовать, нужно еще и компоновать и разнообразие вносить ... но ничего тяжелого... нафиг здечь майя и тяжелый труд... подготовил переливы ткани, скопировал на другой слой, добавил блура , убрал непрозрачность... отрезал ненужное....
    добавил заготовки стрелок.. и т.далее... все же очевидно и просто..
