Узлы на ровной поверхности
- Автор темы Viktor Novicenko
Думаю без регистрации нигде.
Создается акаунт, выдается определенное дисковое пространство, и ты грузишь файлы. Ведется статистика, ты можешь их удалять обновлять. И для того что бы система знала, что именно эти файлы твои, должен быть логин и пароль. Вот для этого и требуют регистрацию. (Депозит, Айфолдер, Квип, УкрНет и т.д.)
Попробуй настроить угол группы сглаживания объекта.
А поверхность случайно не NURBS?
Кстате сцену можете скачать здесь: http://www.megaupload.com/?d=BI4UF8CG
Открывается только с 2011 Майкой. Со старыми версиями работать не будет.
Самая первая картинка — это рендер именно этой сцены именно с этими настройками? У меня отрендерилось немного по-другому. Ладно камера сдвинута немного, но видна разница в материале — оригинал более размыт. Отрендери именно ту сцену, что выложил, в том же ракурсе — будет проще сравнивать.
По поводу геометрии — там есть пятиугольники в сетке, но не похоже, чтобы они создавали проблему, так как при Smooth Mesh Preview они сглаживаются нормально.
Это ограничение по идее можно обойти, поставив галочку Ignore Version в Open Scene Option Box. Ну это так, оффтоп.
Вот как выглядит рендер той сцены, которую залил в megaupload.com, с 2011 Майкой. А ты с какой версией рендерил? У тебя явно всё отличо выглядит. Или ты настройки крутил? Размытость и у тебя по идее тоже должна быть, потому,что "Point interpolation" на 100 настроенно. Может игнорируя версию ни те настройки рендера загружаются?
Попробуй на досуге папку с настройками Maya сбросить (сохранив под другим именем) и отрендерить, тут по ходу проблема именно в конкретной Maya/машине, может поможет.
