UVW mapping by elements (+random)
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Александр Якушев, 6 мар 2013.
Модераторы: Savin Denis
  1. Александр Якушев
    Александр Якушев Активный участник
    Помогите доработать скриптик для мапинга. Понимаю, что тема изъезжена, но все же.
    Есть скрипт, который почти устраивает, но вот хотелось бы реализовать в нем нормальную функцию поэлементного мапинга. По сути - пообъектный мапинг, только работа с элементами.
    Попытался реализовать с помощью поэлементного наложения модификаторов, но получается коряво. Наверняка есть простой и более изящный способ. Подскажите, пожалуйста.
    Вот сам скриптик:
    Код:
    --macroScript UVW_mapping category:"AlexY" buttonText:"UVW_mapping"
    --function
    fn getelements obj=
    		try
    			f=obj.numfaces
    			eles=#()
    			done=#()
    			for i=1 to f do
    			if (finditem done i)==0 then
    													case (classof obj) of
    													editable_mesh:(faces=(meshop.getElementsUsingFace obj #(i)) as array)
    													editable_poly:(faces=(polyop.getElementsUsingFace obj #(i)) as array)
    													append eles faces
    													join done faces
    		catch(eles=undefined)
    		return eles
    fn getGeomOnlyObj =
    	local theGeomObj = #()
    	local theCount = selection.count
    	if theCount != 0 do for i in selection do	if superclassof i == GeometryClass do append theGeomObj i
    	try select theGeomObj catch()
    fn deleteModifiers obj =
    	local deleteClasses = #(Uvwmap)
    	try( for i = obj.modifiers.count to 1 by -1 where findItem deleteClasses (classof obj.modifiers[i]) != 0  do deleteModifier obj obj.modifiers[i])catch()
    --function
    rollout uvw "UVW maping (sel only)"
    (	-- start rollout standart_uvw "standart UVW map (selection obj)"
    		group "Fast mapping (Instanced):"
    			button b2 "1k_1k_1k ch1"  across:2
    			button b3 "2k_2k_2k ch2"
    			button b1 "Create UVW Map by size"
    			button b4 "Delete all UVW map"
    		group "Other mapping (by obj or elem):"
    			button b5 "Mapping by obj" across:2
    			checkBox btnCheck "Fit" checked:false align: #center
    			button b6 "Mapping OBJ by elements" align: #left
    			dropdownlist typeMap "MapType:" items:#("Planar", "Cylindrical", "Spherical", "Shrink Wrap", "Box") selection:5
    			label lab1 "Aligment:" across:2
    			radioButtons rdo1 "" columns:3 labels:#("X", "Y", "Z") default:3
    			spinner theL "Length:" range:[-100000,100000,500] align:#right width:100  type:#worldunits across:2
    			spinner randX "randX:" range:[-100000,100000,0] align:#right  type:#worldunits width:80
    			spinner theW "Width:" range:[-100000,100000,500] align:#right width:100  type:#worldunits across:2
    			spinner randY "randY:" range:[-100000,100000,0] align:#right  type:#worldunits width:80
    			spinner theH "Height:" range:[-100000,100000,500] align:#right width:100 type:#worldunits  across:2
    			spinner randZ "randZ:" range:[-100000,100000,0] align:#right  type:#worldunits  width:80
    			label pust "" across:2
    			spinner randRot "randRotate:" range:[0,360,0] align:#right  type:#float
    			spinner theMapChan "Map Channel:" range:[1,100,1] align:#right  type:#integer
    	on typeMap selected i do	format "%\n" typeMap.items[i]
    	on b1 pressed do --start button b1 "Create UVW Map by size"
    		getGeomOnlyObj()
    		local theUVWmap = (UVWMap())
    		theUVWmap.maptype = typeMap.selection - 1
    		theUVWmap.mapChannel = theMapChan.value
    		try(theUVWmap.length = theL.value)catch()
    		try(theUVWmap.width = theW.value)catch()
    		try(theUVWmap.height = theH.value)catch()
    		SetCommandPanelTaskMode #modify
    		try(modPanel.addModToSelection theUVWmap)catch()
    		)	--end button b1 "Create UVW Map by size"
    	on b2 pressed do -- start button b2 "1k_1k_1k ch1"
    		getGeomOnlyObj()
    		theUVWmap.maptype = 4
    		theUVWmap.mapChannel = 1
    		try theUVWmap.length = 1000 catch()
    		try(theUVWmap.width = 1000)catch()
    		try(theUVWmap.height = 1000)catch()
    		) -- end button b2 "1k_1k_1k ch1"
    	on b3 pressed do -- start button b3 "2k_2k_2k ch2"
    		getGeomOnlyObj()
    		theUVWmap.mapChannel = 2
    		try(theUVWmap.length = 2000)catch()
    		try(theUVWmap.width = 2000)catch()
    		try(theUVWmap.height = 2000)catch()
    		)	-- end button b3 "2k_2k_2k ch2"
    	on b4 pressed do  -- start button b4 "Delete all UVW map"
    		getGeomOnlyObj()
    		for obj in selection do deleteModifiers obj
    		) -- end button b4 "Delete all UVW map"
    	on btnCheck changed theState do  -- start checkBox btnCheck "Fit"
    		try theL.enabled = not btnCheck.state catch()
    		try theW.enabled = not btnCheck.state catch()
    		try theH.enabled = not btnCheck.state catch()
    		) --end checkBox btnCheck "Fit"
    	on b5 pressed do -- start button b5 "Mapping by obj"
    			getGeomOnlyObj()
    			local theSelOBJ = selection as array
    			for i in theSelOBJ do
    					select i
    							try theUVWmap.length = theL.value catch()
    							try theUVWmap.width = theW.value catch()
    							try theUVWmap.height =theH.value catch()
    							try theUVWmap.axis = rdo1.state - 1 catch()
    				if btnCheck.state == false then  addModifier i theUVWmap
    													else
    																try
    																	theUVWmap.length = if rdo1.state == 3 then (i.max.y - i.min.y) else if  rdo1.state == 2 then (i.max.z - i.min.z) else (i.max.y - i.min.y)
    																	)catch()
    																try
    																	theUVWmap.width = if rdo1.state == 3 then (i.max.y - i.min.y) else if  rdo1.state == 2 then (i.max.y - i.min.y) else (i.max.z - i.min.z)
    																	)catch()
    																try
    																	theUVWmap.height = if rdo1.state == 3 then (i.max.z - i.min.z) else if  rdo1.state == 2 then (i.max.y - i.min.y) else (i.max.x - i.min.x)
    																	)catch()
    					i.modifiers[1].gizmo.pos.x = random -randX.value randX.value
    					i.modifiers[1].gizmo.pos.y = random -randY.value randY.value
    					i.modifiers[1].gizmo.pos.z = random -randZ.value randZ.value
    				select theSelOBJ
    		)-- end button b5 "Mapping by obj"
    		on b6 pressed do -- start button b6 "Mapping OBJ by elements"
    				getGeomOnlyObj()
    				if selection.count == 1 then
    						local theOBJ = $
    						local theElemObj = getelements theOBJ
    						for i = 1 to (getelements theOBJ).count do
    						local theEditMesh = (Edit_Mesh name:(uniquename "EM_uvw_"))
    						modPanel.addModToSelection theEditMesh
    						subObjectLevel = 4
    						SetFaceSelection theOBJ theElemObj[i]
    						theOBJ.modifiers[1].gizmo.pos.x = random -randX.value randX.value
    						theOBJ.modifiers[1].gizmo.pos.y = random -randY.value randY.value
    						theOBJ.modifiers[1].gizmo.pos.z = random -randZ.value randZ.value
    						theOBJ.modifiers[1].gizmo.rotation = if rdo1.state == 3 then ((angleaxis (random -randRot.value randRot.value) [0,0,1]) as quat)
    																										then ((angleaxis (random -randRot.value randRot.value) [0,1,0]) as quat)
    																										else ((angleaxis (random-randRot.value randRot.value) [1,0,0]) as quat)
    							update theOBJ
    					)else (print "Please select one object")
    				)-- end button b6 "Mapping OBJ by elements"
    )	createdialog 	uvw 210 360
    --tested in Max 2013
