Почему то не получается при использовании нескольких каналов карт(map channel)работать с UVW map.Проще говоря,например я хочу на плоскость наложить две карты сверху и снизу,берем two sided или mix,два битмапа, для каждого UVW mapping.Все ОК,только работает UVW map для канала 1,остальные UVW модификаторы не реагируют,т.е.вращай гизмо,меняй чё хошь,ничего не меняется.MAx 4.Неужели это в махе не предусмотрено?
