Увелечение разрешения картинки!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Igor U, 7 авг 2001.
  1. Igor U
    Igor U Знаток
    После просчета проекта картинка получается с разрешением 72dpi!
    Как в MAX увеличить это значение до 300dpi?
    Советовать мне это сделать в Photoshope не надо!
  2. Vaicartana
    Vaicartana Активный участник
    Ну а кнопочки нажать там, 640х480 аль 1024х768 шо, МАЛО????
    ну тыда ручками 10000х10000 и идти питъ, курытъ, гулятъ и болетъ недельки две не подходя к НЕМУ, Чистому и Безупречному.
  3. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    А почему, интересно. Просто интересно.
    Самая главная величина в КГ это пиксель :)
    А разрешение и размер в см или дюймах это все производные величины
    Если нужно действительно вольшой рисунок, то рендери через видеопост, или создавай несколько камер и по кускам, а потом в фтошопе сшивай
  5. Ivan Gryzoulin
    Ivan Gryzoulin Активный участник
    В МАХе ты всегда будешь получать 72 dpi и точка.
    Это экранное разрешение, МАХ не приспособлен для печати.
    Если хочешь напечатать изображение, то воленс-неволенс
    придется обращаться к Фотошопу или другому редактору.
    И не утомляй людей своим апломбом, а больше книжек читай.
    Best regards.
    а кроме фотошопа других программ не знаешь ?
    есть ещё иллюстратор например...
    или корел...
    там задаёшь картинке произвольный размер и печатаешь...
    а вот ни макс, ни любая другая программа по трёхмерке
    не сделают тебе иного разрешения.
    почитай литературу по комп. графике...
    отпадут ламерские вопросы...
    глядишь - сам на вопросы отвечать начнёшь...
  7. Михаил Максимов 63
    Михаил Максимов 63 Мастер
    Чтобы изменить разрешение картинки, надо изменить тип файла в окне Render scene на Encapsulated Postscript File. И далее в настройках постскрипта изменить разрешение.
    Все.
