UV set-ы
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 24 авг 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
    Например у объекта есть два UV Set-а. В первом сете удалены увешки которые находятся во втором сете, соответственно из второго сета удалены увешки первого. КАК избавиться от второго сета и перекинуть его увешки в первый без изменения увешек первого сета? Кривовато объяснил траблу, но вроде понятно в чем дело.
    За ответ сразу спасибо.
  2. Leshiy
    Leshiy Мастер
    Наверно delete current uv set, когда он активен в texture view.
    А вот мне бы узнать как на один цельный обьект навесить 2-3-4 увешки, ну вроде я как-то делал?
    Это не годится, потому что вместе со вторым сетом удаляются и увешки которых нет в первом.
    Есть конечно способ ... через Texture Editor выделить фейсы второго сета и экстракнуть, а потом перенести увешки в дефолтный сет, удалив второй сет соответственно. Затем все скомбинировать и склеить с низким значением дистанции ... но ведь запара жуткая ... должно быть проще гораздо ... вроде "merge UV Sets" и все.
  5. Leshiy
    Leshiy Мастер
    вобем там геморой пока полный, разбираюсь пока
  6. Leshiy
    Leshiy Мастер
    ну вот если тебе надо чтоб на одном сете находились все координаты, то можешь отделить ту часть обьекта, со вторым сетом, экспортнуть в .obj, потом импортнуть обратно, потом конвертнуть в сабдив, затем extract vertices, затем назначить на него материал и прикомбайнить к обьекту где первый сет по дефолту уже есть. ну а потом сшить вершины. я щас этот способ юзаю, вроде работает.
    narod a mosget script napisat a
    tipa copy > past :))
  8. Leshiy
    Leshiy Мастер
    напиши
  9. Guest
    не-а :) твой способ еще хуже чем мои :)
  10. Leshiy
    Leshiy Мастер
    хех... ну нармальный способ помоему, правда майя-падла нормали переворачивает, поэтому шов видно, но после реверса всё Ok.
  11. Taras Nosenko (aka SiNd0M)
    Taras Nosenko (aka SiNd0M) Мастер
    конкурс на самый извращеннй способ объединить увешки :)
  12. Leshiy
    Leshiy Мастер
    вот в натуре, какой ааа?
  13. Guest
    to SiNd0M : а какой твой? :)
  14. Taras Nosenko (aka SiNd0M)
    у меня только первые два но за меня уже их озвучили :/
  15. Guest
    Privet PAL!
    Ja eto sdelal cherz mel-script.
    U menja na prostom primere - vsjo OK.
    Esli u tebja ne budet rabotat' dai mne znat'.
    Pered zapuskom vibiri svoi poly object.
    ______
    string $selList[] = `ls -sl`;
    string $tmpPolyName = "xx_tmp_poly_xx";
    duplicate -rr -n $tmpPolyName;
    string $sets[] = `polyUVSet -q -auv`;
    polyUVSet -copy -uvSet $sets[1] -nuv $sets[0];
    polyUVSet -currentUVSet -uvSet $sets[0];
    polySelectConstraint -m 3 -t 8 -tx 2;
    delete;
    select $selList[0];
    delete;
    polyUnite -ch 0 $tmpPolyName $selList[0] ;
    rename $selList[0];
    polySelectConstraint -m 3 -t 0x0010 -w 1;
    string $selVtx[] =`polyListComponentConversion -fuv -tv`;
    select $selVtx;
    polyMergeVertex -d 0.005 $selVtx;
    polySelectConstraint -dis;
    select $selList[0];
    polyUVSet -delete -uvSet $sets[1];
    Udachi!
    P.S. Esli ti iz Rigi, to pozvoni mne na 9626483. Oleg
  16. Guest
    Просто супер! Огромное спасибо и обязательно позвоню на неделе!
  17. Guest
    ... попробую на модели посложнее :)
  18. Guest
    Segodnja budu vozle tebja s 12 do 13. Esli u tebja est' vremja - mogu zaiti, poobshaemsja.
  19. yason-01
    yason-01 Знаток
    Спустя 14 лет этот скрипт выручает до сих пор) Спасибо автору!
    симон310 нравится это.
