UV координаты на NURBS или как правильно затекс
Skeptis
Всем привет. Вопрос по текстурированию NURBS. Есть NURBS объект, при наложении текстуры на него она тянется. Иду в UV editor ставлю галочку на Edit Nurbs UV mode, выбираю ювишки, меняю их положение, но на наложение текстуры это никак не влияет. Я что- то не так делаю или это глюк программы? Как правильно? Или единственный путь это перевод в полигоны?
Skeptis
Вы не ошибаетесь, так и есть. Но как избавиться от растяжения текстуры?
Arik
помоему то связано с параметризацией кривой (поверхности).. поищите почитайте, могу ошибаться, не помню точно.. там есть один инструмент которым можно задавать различные параметры..
Владимир Забелин
мда... чем дальше в лес, тем толще партизаны.
галка fix texture wrap в атрибут эдиторе нурбового шейпа создана именно для того, чтобы компенсировать неоднородность параметризации. естественно, до известных пределов...
