UV Editor не хочет делать UVV Snapshot
Тема в разделе "Maya", создана пользователем spectr, 26 июн 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. spectr
    spectr Пользователь сайта
    Приветствую всех.Такая неожиданная проблема возникла,делаю небольшой интерьр.Соответственно сделал UV Set для стен,пола,камина и т.д.
    Все нормально вроде.Осталось отправиться в фотожоп для рисования тексуры,делаю попытку сотворить снэпшот с UV-карты,и ноль результатов,
    ничего не экспориться в заданную директорию,внизу пишет,типа- не могу открыть файл.jpeg.Пробовал все форматы предлогаемые в Майе,ничерта
    не хочет делать и все.Попробовал сделать PSD Network с этого сета,делает и экспортирует заодно и снэпшот,но гадина берется делать PSD Network
    лишь с какого-нибудь одного отдельного объекта в сцене.Все что намечено быть на одной UV карте ,не хочет включать в Network.Делал просто
    принт скрин виндовый,работае,но разрешение слишком низкое,детали рисовать хреново.Как думаете ,что с этим делать?А то просто идиотизм какой-то.
    Работа вроде сделана основная,знай себе рисуй в шопе,и хрена раскладку получишь нормальную.Заранее спасибо за ответ.
  2. Ventallica
    Ventallica Активный участник
    Путь сохранения должен содержать только английские символы. Удачи!
    С ув. Ventallica
    GNATKI.NM.RU
  3. spectr
    Т.Е. если у меня русские винды и в пути имеется "мои документы",то из-за этого не будет сохранен файл?
  4. Решатель
    Решатель Знаток
    Может и записать, но не обязано.
    Русские винды, равно как и русифицированные майи и книги с русифицированными терминами вы используете исключительно на своё усмотрение. Если вас потом никто не поймёт, или будете наступать на грабли из-за этого - это ваши проблемы.
  5. spectr
    Спасибо.Попробовал,действительно все работает,если указываю директорию на диске D ,где нет в пути русских символов.Самое интересное , что
    в формате IFF,сохраняет и на диск C,т.е. туда куда в остальных форматах сохранять не хотело.Просто непостижимо.Может так я и с тем почему
    у меня FBX не сохраняется при попытке экспорта Maya-FBX?Тоже не идет экспорт и все,хоть тресни.
  6. helg
    helg Активный участник
    спектр, вы простите, читать умеете?! см. то что Решатель написал.... поставьте НОРМАЛЬНЫЕ Винды, НОРМАЛЬНУЮ Майа, и только если после этого глюкософт не исчезнет, обращайтесь. тем самым вы сохраните нервы\время себе и ближним своим
  7. spectr
    у меня и стоит нормальная майя - английская.
  8. helg
    безнадёжен...
    а винда?!
