Утро на аэродроме
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем evgen_84_12, 2 июн 2015.
  1. evgen_84_12
    evgen_84_12 Пользователь сайта
    Не пойму что не так
      62,5 КБ
      255
  2. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Для начало опиши ситуацию. Что хотел получить, что сделал. А то одна картинка и не оч информативная.
  3. evgen_84_12
    Ну тут всё просто, вертолёт по своему эскизу, т.е не копия, попытка передать атмосферу утра, вот тут картинка побольше будет. Комментарий при наставлении в галереи нет бал, ниже плинтуса 58. Т
  4. FDS
    FDS Мастер
    Картинки побольше я не дождался. но даже по той можно сказать многое.
    Что касается атмосферы. Вбейте в гугл запросы "утро в городе", "утро в горах". посмотрите на цвета картинки, на настроение. Совсем не как у вас. Референсов масса для вас, не бойтесь ими пользоваться.
    Что касается исполнения. Текстуры совсем не очень, с ними надо работать. Воздушную перспективу вы попытались показать, но сделали это совсем не правильно, чем дальше от камеры тем больше у объектов теряется контрастность, а сами объекты окрашиваются в цвет неба. Композицию надо выровнять. Вообще не понятны масштабы объектов, заполните первый план чем то узнаваемым, что бы человек мог сравнить вертолет с чем то.
    Но самое главное, поработайте с текстурами и рендером. Пока смотрится как работы 10 летней давности.
  5. evgen_84_12
    Спасибо за ответ, подскажите как можно загрузить картинку, пытаюсь через "загрузить файл " 1920 х 1080 .jpg но выдаёт ошибка файла. Очень хочется чтобы вы посмотрели текстуры и сделали замечания
  6. FDS
    FDS Мастер
    возможно слишком большой вес. попробуйте сохранить как пнг. вдруг пройдет.
  7. evgen_84_12
    http://www.render.ru/portfolio/159702
    больше вставить не получается
  8. FDS
    FDS Мастер
    на переднем плане текстуры должны быть оочень хорошего качества, да еще и не просто цвет, должен быть рельеф, что б было видно что это настоящие плиты. Вертолет, из чего он сделан? метал должен блестеть, отражать свет, краска тоже реагирует на свет. + он у вас не взаимодействует со средой, в нем нет ни грязи ни пыли.. ничего. На горах текстурки совсем не очень.
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=1034
  9. evgen_84_12
    Спасибо за рекомендации
