Ustanovka SPM servera
повторю своё древнее сообщение в этом форуме по установке спм под 2.0.3, принчипиально ничем процесс установки нового спм не отличается .... кроме того что ребут производить не обязательно (читайте \Crack\ install.txt и spm_overview.txt) :
скажу разу что за нужность или бесполезность некоторых шагов не отвечаю, т.к. я всё это действо воспринимаю как "ритуальный танец"....
итак начнём...
0. сперва нужно убедиться что дата в компьютере установлена правильно.
1.сначала деинсталлировать всё что относилось к старым версиям, а затем удалить всю папку Softimage (скорее всего это было лишнее : )), но для чистоты эксперимента сделал так)
2. Control Panel > Administrative Tools > Services > SPM License Server (поставил в Properties сервиса в положение Manual)
3. перезагрузил комп
4. проинсталлировал spm - оба COM порта на моей машине свободны и я выбрал порт COM1 (не смотря на то что в конце установки он заругался примерно так:
Installation of the NT service [SPM] as failed
to install the service later on do: lictools -install
сказал ОК )
5. в "My Computer > Properties > Advanced > Environmental Variables" переменной "SPM_HOST > Variable Value" назначил сетевое имя компьютера (в моём случае eugeny )
6. скопировал всё содержимое папки "midnight-spm_server" в "WINNT\system32\spm" (заменяя существующие файлы) и снял со всех файлов атрибут Read Only
7. подправил файл "spm-config.ini"
KEY_FILENAME=D:\WINNT\System32\spm\spm-kf (С:\ поменял на D:\)
LOG_FILENAME=D:\WINNT\System32\spm\spm.log (С:\ поменял на D:\)
DONGLE_PORT=COM1: (COM2 поменял на COM1)
#FLEXLM_LICENSE_FILE = c:\flexlm\xsi.dat (поставил в начале символ #)
снова назначить на все файлы в WINNT\system32\spm "Read Only"
8. Control Panel > Administrative Tools > Services > SPM License Server (поставил в Properties сервиса в положение Automatic)
9. перезагрузил комп
10. ещё до того как я залогинился, появилось страшное предупреждение от СПМ. на которое неприменно нужно сказать Yes
11. залогинился
12. проинсталлировал XSI 2.0.3 (в конце установки на всё говорил Yes (кроме оранжевого осьминога : )), и никаких имён машины никуда не писал.
вобщем это всё .. всё работает
