Установка Shake 4
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 3 авг 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Народ, плиз хелп!
    Как установить сабж под линухом?
    Вытаскиваю шейк из архива, запускаю его и ничего не происходит.
    Если можно объясните подробно. Сенкс.
  2. jabberok
    jabberok Знаток
    под каким линухом? Как из архива и куда вытаскиваешь?
    И там должна быть дока по установке.
    Линух - мандрэйк 10
    из архива проста правой кнопкой и разархивировать.
    вытаскиваю в папку на раб.стол.
    а доки нету....плиз хелп срочна!
  4. Dantist
    Dantist Пользователь сайта
    У меня почему-то под Mandrake тоже не запускался.Поставил Fedora Core 4,
    запустилась!
    Теперь другая проблема:( Shake убийственно тормозит,даже мышка еле-еле передвигается...Я так понимаю идёт какая-то несастыковка с моим видео драйвером? Как эту проблему решить?
    Как уже говорил у меня Fedora Core 4
    Radeon 9800Pro, установлен драйвер fglrx_6_8_0-8.14.13-1.i386.rpm
  5. Styler
    Styler Мастер
    2 dantist:
    А OpenGL работает?? В контрольной панеле какой OpenGL драйвер указан? Не Mesa случайно?? Если Панель не встала, набери в консоле для получения информации о OGL-драйвере.
    # fglrxinfo
    У меня
    - Radeon9800SE@@FireGL-X2
    - SuSe 9.1 (fglrx_4_3_0-8.14.13-1.i386.rpm)
    Все отлично работает...
    xdpynfo должно показывать GLX в списке экстеншнов. Если нет - значит нет варенья.
    PS: На вашем месте не ставил бы я все эти KDE/Gnome. Windowmaker - и телемаркет.
  7. aka_tt
    aka_tt Активный участник
    под мандрейком у меня тоже сначала не заработал. вылечил установкой csh. а вообще если щапускать шейк не тырканьем в значок файла а из консоли, то он подробненько так матькнется, чего ж ему не хватает.
  8. Dantist
    Вот блин!У меня Mesa в контрол панели показывает.А как перейти на OpenGL радеоновский?
  9. Styler
    Styler Мастер
    2 dantist:
    Необходимые файлы:
    fglrx_6_8_0-8.14.13-1.i386.rpm - драйвер
    Я ставил еще обновление ядра "km_fglrx-8.14.13-0.1.i586.rpm" (правда у меня XFree86 4.3, а у тебя X.Org)
    Дальше по инструкции:
    Installing ATI 'fglrx' driver (8.14.13) on SuSE 9.1-IA32
    The following instructions explain how to install and enable release
    8.14.13 of this driver.
    The driver supports RV250, RV280, R200, RV350, R300, R350 chipsets of
    ATI. Popular boards using these chipsets are:
    - ATI Radeon 8500 / 9100
    - ATI FireGL 8700 / 8800 / E1
    - ATI FireGL T2
    - ATI Radeon 9000
    - ATI Radeon 9200
    - ATI Radeon 9500
    - ATI Radeon 9600
    - ATI Radeon 9700
    - ATI Radeon 9800
    - ATI FireGL Z1 / X1 / X2
    - ATI Mobility M9
    - ATI Mobility FireGL 9000
    - ATI Mobility M9PLUS
    HOWTO
    1) Update XFree86 drivers
    # rpm -Uhv fglrx*.rpm
    2) Update kernel module
    * prepare kernel module build
    - install the following packages with YaST:
    + kernel-source
    + make
    + gcc
    - use YaST Online Update (YOU) and - if available - select the
    kernel patch to make sure that the kernel sources match the
    current running kernel
    - configure the kernel sources
    # cd /usr/src/linux
    # rm -f .config
    # make cloneconfig
    # make prepare-all (only for kernel-source >= 2.6.5-7.75)
    - remove kernel module sources
    # rm -rf /usr/src/kernel-modules/fglrx
    * install kernel module source
    # rpm -Uhv km_fglrx*.rpm
    * compile kernel module sources
    # cd /usr/src/kernel-modules/fglrx
    # KERNEL_SOURCE=/usr/src/linux make modules
    # KERNEL_SOURCE=/usr/src/linux make install
    # depmod -a
    3) Configure X11
    # sax2 -r -m 0=fglrx -b /usr/X11R6/lib/sax/profile/firegl
    4) Enable 3D support
    * edit /etc/X11/XF86Config with your favorite editor
    - add
    Load "dri"
    to Section "Module"
    5) Enable TV-out support
    - add
    Option "NoTV" "no"
    Option "TVStandard" "PAL-D"
    to Section "Device"
    NOTE: PAL-D is only one example of several TV Standards. The
    following are available for configuration:
    NTSC-M
    NTSC-N
    NTSC-JPN
    PAL-B
    PAL-D
    PAL-G
    PAL-H
    PAL-I
    PAL-K
    PAL-L
    PAL-N
    PAL-M
    PAL-SCART
    PAL-CN
    PAL-K1
    5) Known Issues
    - driver only supports 24bit color depth
    - enabling of 3D support through SaX2 does not work
    - driver cannot be used on AMD64 architecture
    - kernel agp support for SiS 648 chipsets seems to be broken. Use
    Option "UseInternalAGPGART" "yes"
    (instead of Option "UseInternalAGPGART" "no") in Section "Device" of
    /etc/X11/XF86Config to use the builtin agp support of the "fglrx"
    kernel module. Remove "06" from COLDPLUG_PCI_CLASSES_WHITELIST in
    /etc/sysconfig/hotplug. Reboot your machine. In some cases Xserver
    needs to be started twice before internal agp support works.
    Вот один из рабочих конфигов:
    # DRI Section
    Section "dri"
    Mode 0666
    EndSection
    # Module section -- this section is used to specify
    # which dynamically loadable modules to load.
    Section "Module"
    Load "dbe" # Double buffer extension
    SubSection "extmod"
    Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # libglx.a
    Load "dri" # libdri.a
    EndSection
    # Files section. This allows default font and rgb paths to be set
    Section "Files"
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    EndSection
    # Server flags section.
    Section "ServerFlags"
    EndSection
    # Input devices
    Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Driver "keyboard"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys)"
    Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
    EndSection
    # Core Pointer's InputDevice section
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "ImPS/2"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
    Option "Device" "/dev/mouse"
    EndSection
    # Monitor section
    Section "Monitor"
    Identifier "Monitor0"
    VendorName "SAM"
    ModelName "SyncMaster"
    HorizSync 30-97
    VertRefresh 50-161
    # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz
    Modeline "1024x768_100.00" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
    #1024x768 @ 85.0 Hz, 68.7 kHz hsync
    # Modeline "1024x768" 94.50 1024 1076 1172 1352 768 769 772 792 +hsync +vsync
    #800x600 @ 85.0 Hz, 55.8 kHz hsync
    Modeline "800x600" 60.75 800 864 928 1088 600 616 621 657 -HSync -VSync
    #640x480 @ 85.0 Hz, 43.3 kHz hsync
    Modeline "640x480" 36 640 696 752 832 480 481 484 509 -HSync -VSync
    # Option "DPMS"
    EndSection
    # Graphics device section
    Section "Device"
    Identifier "Standard VGA"
    VendorName "Unknown"
    BoardName "Unknown"
    Driver "vga"
    EndSection
    # === ATI device section ===
    Section "Device"
    Identifier "ATI Graphics Adapter"
    Driver "fglrx"
    # ### generic DRI settings ###
    # === disable PnP Monitor ===
    #Option "NoDDC"
    # === disable/enable XAA/DRI ===
    Option "no_accel" "no"
    Option "no_dri" "no"
    # === misc DRI settings ===
    Option "mtrr" "off" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr
    # ### FireGL DDX driver module specific settings ###
    # === Screen Management ===
    Option "DesktopSetup" "0x00000000"
    Option "MonitorLayout" "AUTO, AUTO"
    Option "IgnoreEDID" "off"
    Option "HSync2" "unspecified"
    Option "VRefresh2" "unspecified"
    Option "ScreenOverlap" "0"
    # === TV-out Management ===
    Option "NoTV" "yes"
    Option "TVStandard" "NTSC-M"
    Option "TVHSizeAdj" "0"
    Option "TVVSizeAdj" "0"
    Option "TVHPosAdj" "0"
    Option "TVVPosAdj" "0"
    Option "TVHStartAdj" "0"
    Option "TVColorAdj" "0"
    Option "GammaCorrectionI" "0x00000000"
    Option "GammaCorrectionII" "0x00000000"
    # === OpenGL specific profiles/settings ===
    Option "Capabilities" "0x00000000"
    # === Video Overlay for the Xv extension ===
    Option "VideoOverlay" "on"
    # === OpenGL Overlay ===
    # Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
    # will be disabled automatically
    Option "OpenGLOverlay" "off"
    # === Center Mode (Laptops only) ===
    Option "CenterMode" "off"
    # === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) ===
    Option "PseudoColorVisuals" "off"
    # === QBS Management ===
    Option "Stereo" "off"
    Option "StereoSyncEnable" "1"
    # === FSAA Management ===
    Option "FSAAEnable" "no"
    Option "FSAAScale" "1"
    Option "FSAADisableGamma" "no"
    Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
    Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
    # === Misc Options ===
    Option "UseFastTLS" "0"
    Option "BlockSignalsOnLock" "on"
    Option "ForceGenericCPU" "no"
    BusID "PCI:2:0:0" # vendor=1002, device=4e48
    Screen 0
    EndSection
    # Screen sections
    Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "ATI Graphics Adapter"
    Monitor "Monitor0"
    # Modeline "1024x768" 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
    Depth 4
    Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    Depth 8
    EndSubSection
    Depth 15
    EndSubSection
    Depth 16
    EndSubSection
    Depth 24
    EndSubSection
    Depth 32
    # Depth 24
    # Modes "1024x768"
    # ViewPort 0 0 # initial origin if mode is smaller than desktop
    EndSubsection
    EndSection
    # ServerLayout sections.
    Section "ServerLayout"
    Identifier "Server Layout"
    Screen "Screen0"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    EndSection
    Ее немного поправить и можно юзать
  10. jabberok
    jabberok Знаток
    спасибо
  11. Guest
    Парни, помогите девушке заставить работать Shake 4 for Linux. Дело в том, что я скачала откуда-то архив Shake 4, но при запуске он (шейк) говорит, что нет файла с лицензией. Поковавшись тут на форуме я нашла key.dat, прописала свой MAC, закинула key.dat в шейковскую keys (а потом попробовала то же самое проделать, переименовав key.dat в license.dat и закинув его в /var/flexlm), но шейк стал говорить, что лицензия левая. Я так понимаю, мне нужны пропатченные бинарники?
    Всем спасибо заранее ;)
  12. Styler
    Styler Мастер
    2 renderchik:
    Приглашай на кофе... ;)) Помогу
  13. renderchick
    renderchick Пользователь сайта
    Кофе... Мне конфузно, я же барышня :-/ Да и за "кофе" любой поможет :p
    А если серьезно?
  14. Guest
    Хорошо, кофе отпадает. Как насчёт фотки в купальнике?
  15. renderchick
    Уже сама разобралась :p Но готова дать фотку в купальнике за RSMB for Shake 4 ;)
  16. Guest
    Фотку все могут, а RSMB, он один. ;)
    Могу поделиться чем-нть ещё, если есть тока фотка ;)
  17. Styler
    Styler Мастер
    2 renderchik:
    ДАввай!!! Ждемс ;)
    2 Решатель:
    Шура, не мешай, я первый подкатил :p :)
  18. renderchick
    Что ждете? RSMB давайте, а потом будет фотка :p
  19. Styler
    Styler Мастер
    ну это "развод" чистой воды ;).. Девушка, а девушка..вы мне чайник не покажете?
    Утром фотку, вечером RSMB
  20. Styler
    Styler Мастер
    to renderchick:
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?18,129420,page=6
    жду фотку ;) на styler-x@mail.ru пожалуйста :)
