ЛЮДИ, ну помогите кто-нибудь...
Не могу установить MR standalone 3.4. Т.е. саму то её я установил, но вот с лицензией косяк какой-то.
Установил все как положено:
• Заменил файлы из папки crack, как написано в инструкции(в том числе и скрытые)
• С помощью srvinstw.exe установил spmd.exe как сервис с именем "SoftwareProtectionManager"
• Все что нужно исправил в файле spm-config.exe
• Проверил - в файле ..\system32\drivers\etc\services все прописано верно.
Но все равно пишет в лог:
ERROR: can't access dongle at COM2:.
При этом в событиях остается запись:
Не найдено описание для события с кодом ( 4101 ) в источнике ( SPM_syslog ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: SPM_WARNING (d:\WINDOWS\system32\spm\spmd.exe): The service "SoftwareProtectionManager" is probably not correctly installed (check registry entries).
ЗЫ: Не знаю, имеет ли это значение, но SoftImage никогда на моем компе не стоял.
Был бы очень презнателен за помощь.
