Установка Maya 4.0 Beta
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 7 июн 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Добрый день! Вот уж не думал, что с 4.0 будут проблемы с установкой...
    Gior за 04-06-2001 поднимал вопрос об установке таковой... Получив правильный текст лицензии(привожу его ниже) сделал снач. как написано у х-форсоф , потом с текстои новой лицензии... и всеравно пишет ошибку... Чесно говоря не понимаю что происходит, уже и айпишник свой вставлял и ethernet адрес, который в LMTOOLS-e написан, подставлял к каждому "HOSTID=".... вообщем результат =0 Сервак не запускается. Меня тоже как и "Gior-a" удивил тот факт, что вместо файла Lmgrd.exe используется awcrypt.exe.... странно как-то.
    Привожу первоначальный текст лицензии в кряке
    FEATURE MayaUnltd sgiawd 4.000 permanent uncounted 0 \
    HOSTID=000000000000 ISSUER=X-FORCE ck=0
    А это то, что называется "правильной лицензией"...
    FEATURE Maya40BetaUnltdf sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    EC489CE831A25BC87E40 HOSTID=003048003f6f
    FEATURE Maya40BetaAdvM sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    2CB80C483A782FFC6D67 HOSTID=003048003f6f
    FEATURE Maya40BetaAdvMf sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    9C887CF801518DA5D334 HOSTID=003048003f6f
    FEATURE Maya40BetaComplete sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    1C087C88334A01ECB1AD HOSTID=003048003f6f
    FEATURE Maya40BetaCompletef sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    0C486CE88176A7E3563D HOSTID=003048003f6f
    FEATURE Maya40BetaBld sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    FC68ACC84C2F7A8D6C9E HOSTID=003048003f6f
    FEATURE Maya40BetaBldf sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    4CA80C3823802F2E7F36 HOSTID=003048003f6f
    FEATURE Maya40BetaUnltd sgiawd 4.000 permanent uncounted \
    ACD86C08E86975B40A41 HOSTID=003048003f6f
    Ни в том ни в другом случае при использовании руководства, ни одна лицензия не помогает, либо я действительно делаю что-то не правильно, хотя никогда небыло проблем поставить 2.5 или 3.0 майку... обламывает страшно.
    Если кто понял в чем я ошибаюсь или без проблем поставил Maya 4.0 , очень хочется услышать решение этой проблемы.
    Буду благодарен за любые советы...
    С уважением George
  2. O'Mally
    O'Mally Активный участник
    Поскольку у меня стоит 3-я Майка и я хотел ее оставить, я в старый файл aw.dat добавил строчки для 4-й и запустил старый awkeygen. Все получилось.
    Спасибо... очень мудро.
    не получилось...:((( следует уточнить... вы анлимитед ставили? что-то не выходит каменный цветок... говорит, что нетути лицензии для него...
  5. O'Mally
    У меня 3-я Unlimited лицензия node-locked. Ну и 4-ю я соответственно так же и поставил.
    а как кокретно ты ее ставил? с этой коротекой лицензией?
    А проблем и нету....всё в порядке....
    >Gior за 04-06-2001 поднимал вопрос об установке таковой... Получив >правильный текст лицензии(привожу его ниже) сделал снач. как написано у >х-форсоф , потом с текстои новой лицензии... и всеравно пишет ошибку... >Чесно говоря не понимаю что происходит, уже и айпишник свой вставлял и >ethernet адрес, который в LMTOOLS-e написан, подставлял к >каждому "HOSTID=".... вообщем результат =0 Сервак не запускается. Меня >тоже как и "Gior-a" удивил тот факт, что вместо файла Lmgrd.exe >используется awcrypt.exe.... странно как-то.
    Угу....меня тоже удивляет, каким образом можно перепутать менеджер лицензий и их генератор......и как запуск менеджера лицензий относится к node-locked лицензии.....
    Если кто-то еще не в курсе, то в архив с самой майкой была положена неправильная лицензия, что было тут же исправлено самими x-force'ами....
    Это кто сказал, что это правильная лицензия?
    тады давай правильную! :)))))))))))) плиииз!
  9. Guest
    Про правильную лицензию Clop сказал, а я ее подобрал и юзанул как мог... Если есть нормальная, то выложи сдесь... и желательно в том виде, в котором она у тебя сейчас лежит в *.dat файле. Я уже на стенку начинаю лезть... пока еще на пол пути... Буду тебе безмерно благодарен.
    С уважением Григорий
  10. Guest
    Люди!
    В поле HOSTID надо писать не IP a MAC адрес, тот что прописан как Еthernet adress, после обработать генератором.
    У меня заработало сразу.
    Удачи!
  11. Guest
    просто многие качали первую версию выложенной майки, а там лицензия неправильная была... вот - скачал правильную - поделился... они ее на следующий день только выложили...
  12. Guest
    Clop сказал и Clop повторит. Это правильная лицензия. Или это один
    из правильных вариантов лицензии.
    Все что надо - это подставить свой Ethernet адрес и запустить
    awcrypt.exe.
    PS. Чесслово.
