установка 3d max 9.0 full
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем пётр_тяжкий, 8 мар 2007.
  1. пётр_тяжкий
    пётр_тяжкий Пользователь сайта
    купил на днях 9евя.
    устался ставить..
    сначала - 5 попыток скопировать содержимое DVD (записанный до края)
    потом - борьба с активацией, даже двумя (почему он требовал две, я не понял. может из-за
    стоявшей паленой восьмой?)
    результат - макс вроде работает, только вместо проекций - рабочий стол или любое
    другое окно снизу..
    короче, хелп.плиз.
  2. demitau
    demitau Активный участник
    Если глюки во вьюпортах, то значит проблемы или с видяхой(дровами к ней) или с директом. Если конечно, макс нормальный.
  3. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    а зачем тебе девятый??? пусть разовьется сначала...
  4. demitau
    В девятке, говорят, сильно ускорены вьюпорты. Это оченно полезно, но я пока тоже не тороплюсь...
  5. Михаил Коровянский
    лично я не поставлю девятку, пока не будеи десятки..... а мож и одиннадцатого.. но это лично мое мнение.
  6. Log1c
    Log1c Пользователь сайта
    Поставил 9ку, при лофте(Loft - модификатор) не сохраняются размеры взятой формы, т.е. если брать 2 раза окружность разного радиуса, в результате возьмётся 2 раза один и тот же радиус.
    Это с какой версии макса такое случилось? Может существует какая-то опция?
  7. Fesor
    Fesor Активный участник
    что за предрасудки? постояно ставлю последнии версии макса. Тем кто боиться 9-у ставить, скажу одно, ставте SP3 на 8-ерку))
    пётр_тяжкий, посмотри что у тя с конфигами дров.... У мну такое в 8-ом было однажды...
    Log1c, насчет этого незнаю. у меня НИКОГДА с лофтом проблем небыло. Как в 9-ом, так и в в8-ом максе.
  8. Log1c
    2Fesor
    спс, наверно дрова, так, как не только с этим проблемы, и вразумительный ответ никто дать не может =(
  9. invalid
    invalid Пользователь сайта
    может кто подскажет где в 9 максе можно найти файл 3dsmax.ini, в корне я уже искал - нету(( буду благодарен
  10. Fesor
    как нету? должен быть) прпобуй запустить макс сначала)) Он обязан быть. Если ненайдеш, иди в поиск по папке)))
    Но это факт, данный файл тама есть!
  11. invalid
    В 9 максе я работаю уже почти 2 месяца и по поиску искал уже не раз. Нету его) хоть он и обязан
  12. Banzay
    Banzay Знаток
    \Documents and Settings\.....\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\9 - 32bit\enu\
  13. invalid
    Вот правильная подсказка! Спасибо большое все нашлось, еще раз спасибо!
  14. invalid
    Подредактировал теперь приятно работать, а то одно мучение. Как я раньше не догадался залезть в апликейшен дата, искал черт знает где даже в реестре). СПАСИБО!
  15. FightAIDS
    FightAIDS Пользователь сайта
    А девятку под XP ставили? У меня такая фигня была под Вистой, переключил на OGL пока работает но порты все раво глюкают...
    http://www.fightaidsathome.ru/images/Gluk3.gif , хотя намного лучше уже
    дрова последние. сервиспак стоит. остается Бустер ждать.
  16. Александр Соловцов
    Александр Соловцов Знаток
    Поставил 9й макс причем устанавливаю не первый раз, установил его на голую винду и на новый винт. И вот те на при авторизацие когда генерируешь РЕКВЕСТ код пишет что ошибка..........Раньше такое было когда на уже стаявший в винде 3d max ставишь новы, но щас то почему такое........? Помогите плиз..........
