Ускоряя Maya, послесловие. Скрипты для ускорения работы в Maya.
Paul_Winex
А зря. Если в школе хотя бы Паскаль учил - разобраться с МЕЛом по стандартной хэлпе труда не составит.
В школе Паскаль учил, графику на паскале делал, сам себе С++ и DirectX учил. Максу скрипты писал. Мел даже проще. В данной ситуации в МЕЛе я пока на старте и готов бы всё сделать самостоятельно, но всё упирается в свободное время. Тут лишь спросил о готовых решениях или готовности кого-то сделать это решение в данный момент. Ну и будущее наступает через 2 недели. Будут каникулы праздничные, может поотстанут все от меня. Вот и потыкаю. Тем более добрые люди помогли намеками да советами. Уже знаю откуда копать.
Nocturnal
Уважаемые форумчане!
я некоторое время изучал MotionBuilder, затем взялся за майю. я так привык к МоВи, что начал майку под его хоткеи перекраивать. Частично удалось - например, прогон анимации (Alv+V отдыхает). Никак не получается сделать Jog (знающие МоВи меня поймут).
Мне бы хотелось узнать: какие скрипты/плагины используются в реальных проектах по персонажной анимации? И используются ли вообще?
Например, отзеркаливание позы персонажа. Или вставка позы относительно определенного эффектора.
И еще - как можно доработать майский Motion Trail? Это ведь форменное извращение.
Вопрос несколько абстрактный, ответ получится таким же.
1. я не знаю, что такое Jog, так как не знаю МВ
2. какие плагины/скрипты используются в реальных проектах? Эммм... разные, более конкретно сложно ответить. Ригинг без скриптов практически не возможен, а тзеркаливание позы персонажа и подмешивание поз в свою очередь сильно завязаны на риг. В целом что-то реальное без скриптов вообще не делается, так как Майя в целом про то, что можно и нужно постоянно допиливать то, что есть из коробки.
3. как можно доработать Motion Trail - написать свой или попробовать найти что-то уже сделанное. В любом случае вопрос надо конкретизировать - сейчас вот так, а надо вот так и так.
Nocturnal
MotionTrail.
Сейчас вот так:
- он получается или набором локаторов, или сплошной линией.
- по обновлению нареканий нет: или по запросу, или при изменении кейфреймов, или постоянно. Это надо оставить.
Необходимо так:
- та же сплошная линия, но с кадрами, и чтобы ключевые кадры выделялись.
- кадры на линии трейла должны отображаться сферами, кубиками (для скорости отрисовки) или локаторами.
- естесственно, хочется выбирать цвет для трейла, фреймов и кейфреймов.
- ну и последнее: нужно, чтобы трейл отображался только во временном диапазоне, установленном в Range Slider. Или хотя бы имел параметры framesPrev и framesFwd, означающие на сколько фреймов назад/вперед он должен быть отрисован.
Все эти действия хотелось бы регулировать в процессе работы.
Нашел парочку скриптов на краше, но в них много чего не хватает :(
Это уже попахивает не скриптингом, а плагинописанием.
Jog.
Это интересная вещь, работает примерно так:
зажимается опр. клавиша (у меня "z") + левая кнопка мыши. затем мышь тянется влево (воспр. Назад) и вправо (воспр. Вперед). Чем дальше тянется от места начала срабатывания, тем быстрее проигрывается анимация. Самое интересное: оно проигрывает сабфреймы, т.е. не только то, что на кадрах, но и МЕЖДУ ними. Можно анимацию интерактивно прокрутить очень медленно или очень быстро - одним движением мыша.
Это проще попробовать в кайдаре. Там Jog висит на кнопке "J".
Я вернулся.
Про Motion Trail - в принципе, можно сделать прототип скриптами, но это точно будет бажить. Основная проблема - это связка анимационных кривых и их 3d представления с возможностью переносить изменения как из анимации в 3d, так и наоборот. Думаю, что это хороший реквест, но сильно сомневаюсь, что его когда бы то ни было реализуют в Maya. Последние версии доделок чего-то существующего до хорошего качества содержат по минимуму.
Про Jog - вещь действительно интересная. Не очень понятно, в каких пределах играется анимация, но это уже детали. Остальное, если говорить с ходу, реализовать вроде как можно, хотя в своей практике с драгами (drag) серьезьно не работал. Могу помочь с написанием, если возьмешься.
Лекс Дарлог (DRL)
В книге "Maya F1" Король Геннадий описывает создание скрипта, который замещает процедуру Delete. Этот скрипт проверяет, есть ли в выделении эджи и если есть - выполняет вместо простого удаления операцию Delete Polygon Edge.
Скрипт для меня стал просто "must-have'ным", но у него было 3 существенных недостатка:
  • Даже если в выделении были только эджи, скрипт после их удаления выполнял основную команду delete. В результате в истории после каждого удаления эджей появлялась ещё 1 нода - deleteComponent, которая, по сути, удаляла "ничего". И меня, как ярого сторонника порядка, обилие этих "мусорных" нод жутко бесило.
  • Скрипт не совсем корректно работал, если выбраны были одновременно эджи и вертексы на одном объекте.
  • Скрипт был составлен таким образом, что если нажать delete вместе с Shift, то будет выполнено стандартное удаление. Но он почему-то не делал этого при нажатии Shift+Ctrl, Shift+Alt, Shift+Ctrl+Alt.
На днях меня эти 3 бага вконец достали, и я слегка переписал его. Теперь процедура работает через сеты. Собственно, код (увы, местный двиг форума убирает табуляции):
Код:
	filterExpand фильтрует выделение: 32-рёбра, 31-вершины, 34-фейсы.
	getModifiers возвращает, какие служеб. клавиши зажаты.
	string $edges[] = `filterExpand -sm 32`;
	int $mods = `getModifiers`;
	// Если рёбра выбраны и не нажата клавиша Shift:
	if (`size $edges` > 0 && $mods != 1 && $mods != 5 && $mods != 9 && $mods != 13) {
		string $set = `sets -name DRL_tmpDelSet`; // Создаём сет с оригинальным выделением
		polyDelEdge -cv true $edges; // Удаление рёбер. cv  - CleanVertices.
		if (`sets -q -s $set` > 0) { // Удаление оставшегося
			select -r $set;
			delete;
		select -r -ne $set; // Выбираем созданный сет для последующего удаления
	delete; // Стандартное удаление либо удаление созданного сета
Как устанавливать:
  • Идём в папку установки Майи и ищем там файл doDelete.mel.
  • Копируем его в скриптовую папку в префах. Напр., <maya_preferences>/2008/scripts.
  • Открываем его оттуда текстовым редактором.
  • Листаем в самый конец, там где заканчивается процедура doDelete.
  • Заменяем строчку "delete;" на тот код, что я дал выше.
  • Сохраняем.
Я не в курсе, отличается ли этот файл в различных версиях Майи, поэтому описал процесс "пропатчивания", а не дал готовый скрипт.
Для 2008-ой версии файл выглядит так: http://multi-up.com/440712
Лекс Дарлог (DRL)
Вдогонку:
Опять же, на днях, оформил пару очень простых, но крайне полезных процедурок: DRL ls и DRL Cast-Receive. Сам я их в том или ином виде использую давненько, но вчера допилил их до "общеупотребимого вида".
  • Первая (DRL_ls) призвана исправить некоторую "недоделанность" Майской команды ls. А именно: у стандартной команды нет ключа, позволяющего вывести список всех потомков от заданных объектов. Ну то есть самая банальная задача: вывести все шэйп-ноды под выбранными трансформами - становится недетским испытанием. Синтаксис процедуры:
    Код:
    string $list[] = DRL_ls(string $objects[], string $keys);
    где $objects - массив объектов, к которым применяется процедура,
    а $keys - параметры команды ls (напр., $keys = "-sl -dag")
    Если аргументы оставить пустыми (DRL_ls({},"");), то в качестве активных объектов будет взято текущее выделение, а в качестве ключей - "-sl -o -s". Т.е. процедура вернёт все шейп-ноды, находящиеся под выбранными трансформами. Стоит, правда, понимать, что процедура работает для всей иерархии. Т.е., если один полигональный объект припаренчен к другому, то выполнение процедуры на родителе выведет оба шейпа - и родителя, и потомка. По идее, процедуру надо было назвать DRL_hierarchical_ls, но я сократил, т.к. другого ls'а у меня нет.
  • вторая (DRL_castReceive) позволяет скопом включать/выключать для всех выделенных объектов галки "Cast-" и "Receive Shadows", т.к. мне такое приходится делать часто.
    Синтаксис:
    Код:
    DRL_castReceive $value;
    Где $value - это 1 или 0 для включения и выключения галок соответственно.
Для второй процедуры требуется первая.
Установка - обычная (скинуть в папку со скриптами).
Собственно, скрипты: http://multi-up.com/440751
P.S.: DRL_castReceive прекрасно расположилась в xumi на s+MMB. Как 2 пресета к кнопке.
P.P.S.: на какие файлообменники лучше кидать, чтоб оно дольше прожило?
Paul_Winex
на clip2net тебе дается 100 мб под аккаунт. лежит скока надо пока сам не удалишь. Маловато конечно но если скрипты хватить то хватит. Ну и вообще программулька удобная. Про надежность сервиса не отвечаю, не такой уж старый чтоб гарантии давать.
Dark™
Модератор форума
А команда listRelatives -shapes чем не подходит?
Файлы лучше хранить на Dropbox. 2 гига бесплатно под личные файлы навсегда, а если пройти квест, то можно получить еще 1 гиг.
Лекс Дарлог (DRL)
Ну что сказать... дурная голова (незнание команд) ногам (рукам) покоя не даёт.
Хотя у команды ls есть прекрасные ключи ака флаги, которых у listRelatives нет. Так что и мой скрипт пригодится.
За наводку на listRelatives спасибо, вот исправленая версия
DRL_castReceive: http://dl.dropbox.com/u/22103610/Maya/scripts/DRL_castReceive.mel
Теперь скрипт включает/выключает тени только для шейп-нод непосредственно под выбранными трансформами. ИМХО, так даже лучше.
Лекс Дарлог (DRL)
Feature-Request для xumi:
Добавить поддержку правой кнопки мыши.
Имеется в виду, чтоб при зажимании хоткея и ПКМ появлялась ещё одна менюшка. Имхо, все 4 новых менюхи имет смысл сделать контекстно-независимыми (как при СКМ).
Дело в том, что у меня уже все 6 контекстно-независимых менюх забиты под завязку. 2 из них, а также A+ЛКМ при пустом выделении, полностью состоят из сабменю. Сабменю 3-го уровня работает некорректно, так что не вариант.
Сейчас при зажимании любого хоткея xumi и ПКМ - вылазят дефолтные майские менюхи, как если просто щёлкнуть на объекте безо всякого хоткея.
Лекс Дарлог (DRL)
Ещё один feature-request:
Если выбран объект типа "transform" (группа) - чтобы ксуми детектила среди потомков первый попавшийся не-трансформ и выдавала соответствующую ему менюшку. Имеется в виду комбинация A+LMB.
Потому что сам по себе трансформ контекстно-зависимых команд не имеет. К нему, как правило, применяются операции, соответствующие потомкам.
Всем привет =)
Забавно, что стоило уехать, у все заработало =)
Про реквест независимых меню:
1. есть субменю
2. независимость сделана доволно просто - посмотри код, можно сделат и для других кнопок легко
3. имхо контекстная зависимость - это одна из основних фишек кзуми
Сорри, что на транслите, по-другоме пока никак.
Dark:
Дим, думаю, не против если переведу это через translit.ru =)
P.S. Надеюсь, еще вернешься? =)
Paul_Winex
Я вновь вернусь к вопросу о рендере из CameraSequenser'а. Посмотрел как его прокачали в новой вайе 2012.
http://area.autodesk.com/maya2012
Там решили эту проблему путем переброса всех параметров анимации с разных камер на одну. Удобно конечно в некотором смысле. Но остается два вопроса:
- создаваемая камера просто перескакивает в пространстве (плюс анимация других атрибутов) пока движется основной макский таймслайдер. А что если в секвенсоре шоты пересекались по времени или были растянуты так же по времени?
- как быть с векторным пассом при перескоке камеры с одной точки в другую?
так что пока решение посредственное помоему.
Конечно вернусь =) Офигенный сервис
Про новую Майа еще не читал, в течении этой недели постараюсь поговорить с разработчиками в личном порядке. Если есть вопросы, можете писать. Ответы, скорее всего, будут уклончивы, зато заданы =)
Dark™
Модератор форума
Уточню: Дима сейчас на GDC в Сан-Франциско, до 4 марта, насколько понял, надо успеть =)
Вообще, если есть вопросы, то, естественно, их лучше сжать до нескольких конкретных, чтобы не грузить никого.
Задам пару:
1) Они упомянули multi-threaded nParticle collisions и ICE. Стоит ожидать настолько крутых ускорения и возможностей, как в видюшках от Softimage, в самой Maya?
2) Собираются ли они устранять старые слабые стороны майа, связанные с моделированием и рендером (их множество, думаю, многие найдут парочку), нежели улучшать какую-то одну стороны пакета, делая его все более специализированным.
Paul_Winex
Мои вопросы как недостаточно опытного пользователя Maya (потому может тупые :))
1) Поддержу рейтинг вопроса об multi-threaded nParticle collisions и ICE!
2) Будут ли они делать удобный вывод на рендер из CameraSequenser для тех кто его активно использует?
Здесь замечу поподробней. Решение комбинировать все камеры из секвенсера в одну камеру имеет больше минусов чем плюсов.
+ Теперь у нас есть (ну мы вроде как уже в 2012 майе) одна камера которая сочетает в себе все шоты.
- а что если шоты в секвенсоре пересекались по времени? Как тогда будет выглядеть собраная камера?
- что если придется (а наверняка придется) что-то подправить? Мы вынуждены пересоздавать камеру заново. Это особенно не удобно если она подвергалась дополнительному редактированию. Я бы еще понял в этом плане решение навешать констрейнов и связей с исходными камерами, которые оперативно поправляют общую камеру вместе с изменениями в секвенсоре.
- знаю что как-то вопрос с VectorPass решают и используя одну камеру с перескоками в пространстве, но всё это не совсем успешные компромисы. Если у нас есть секвенсор, собирающий камеры (шоты) в одну последовательность, то вопрос о таких вещах должен отпасть, так как это уже не одна камера с перескоками.
В Render Settings есть выбор камер для рендера но они завязаны на один промежуток времени. Нужно лишь сделать менеджер куда вносить параметры каждого шота как отдельный "слой", а параметры его уже сделали в секвенсоре в Shoе PlayList, осталось эти данные направить в Butch и поочередно рендерить. То естьв этом ShotPlayList не хватает кнопки RENDER! с некоторыми дополнительными настройками.
3) Каковы планы насчет Iray в Maya? В демках не заметил рекламы, видимо до сих пор не встроили. Понимаю что смысл его не так вилик в майе сколько в максе, но всё же было бы приятно.
Больше не могу выдавить вопросы, последний уже почти от балды. В майе всё есть остальное (на данный момент) :) Вот если бы спросили про макс, я бы накатал толмуты, а тут только основное - физикс и мультиядерность динамики, превью партиклов и флюидов во вьюпорте 2.0 (может есть уже, не стал писать) и наболевший секвенсор. Если в Автодеске этим не займутся, я сажусь за MEL :)
Большое спасибо Дмитрию за возможность посредственной свзи с Автодеском, даже если и не удастся у них что-то выяснить:)
