Unwarp uvw обьектов вращения (конус)
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Димка Булгаков, 18 май 2015.
  1. Димка Булгаков
    Димка Булгаков Пользователь сайта
    Прошу прощение, но уже плохо соображается, а хочется докопаться до правды :)
    Примерное представление как пользоваться и элементы управления Unwarp UVW имею. Но ни как не пойму, вот например есть пуля
    Хочу наложить неровности, царапины. Как сделать развертку под это дело?
    Рассуждал так - разбить объект на основные составляющие - конус и окружность, закрывающую этот конус. Но при Relax, он, как бы намекает, что я не правильно решаю свою задачу. На конусе я делаю шов (Break-ом разбиваю) и вот что приблизительно выходит
    пробовал на 4 сектора бить. Я не правильно понимаю смысл развертки?
    Подскажите куда копать, опорные слова, что искать, примеры?
    Если скажите для таких небольших объектов достаточно обычным UVW map->Cilinder, а что если это фильм где все действие вокруг этого патрона и очень важно сделать все аккуратно? Смотрел урок про конкретно патрон, там как раз UVW map-ом обошлись, только Box.
    Вообще проблемы с разверткой когда дело касается окружности или около того...
  2. mikinik
    mikinik Активный участник
    разварачивать лоуполи, шов маскировать вторым ув каналом. или текстурить в проге предназначеной для этого.
  3. AlexHover
    AlexHover Активный участник
    Подскажите, а как это - маскировать вторым каналом?
  4. igorznag
    igorznag Знаток
  5. AlexHover
    Спасибо.
  6. Димка Булгаков
    Спасибо за ответ.
    Первый раз я Spline-ом сделал контур (в некоторых местах Fillet-ом закругления. Они вроде бы нужны что бы уголки на рендере смотрелись интереснее, я прав?), затем Lathe-ом сделал объем (64 сегмента). В конечном итоге получилось плотная сетка. И как я не маппил (Flatten, Peel, Projection) лично мне не нравился итог. Да и закрадывались подозрения что топология (конкретно плотность сетки) через чур большая.
    После опять же Splin-ом контур, но уже без Fillet. Lathe-ом выкрутил 8 сегментов - низкополигональная моделька, верно? И вот маппив ее Flatten Mapping-ом поWeld-ил и по сшивал то получилось вот
    так выглядит моделька
    Потом находясь в полигональном моделировании я воспользовался вкладкой Subdivision Surface и острые углы (90') что бы приятно смотрелись я добавлял ребра. Вот что получилось
    Да остались швы (они внизу, на них лежит модель), думаю надо еще потренироваться на модельках делать развертку, а потом заняться маскированием швов, через два три каких-нибудь раза.
    Правильный подход? Делаю для предметной визуализации, хочу научится делать реалистичные статичные вещи, в конечном итоге хочется вплоть до мультипликации дойти.
    Основной вопрос - правильный подход создания геометрии и текстурирования?
  7. mikinik
  8. Димка Булгаков
    спасибо за ответ.
    Но конструктивного я ничего не уловил :)
    Ссылку посмотрел. Изучал моделирование и по его урокам тоже. Я далеко не мастер, но в его поставленных задачах (моделинг) можно было куда более грамотно решить задачи, это я так, накипело может или доверие как к грамотному человеку подорвано... посмеюсь с вами над собой если окажется это самый крутой 3d-ик :)
    А в самих видео, это вы мне показали какие есть способы? Потому что изучаю все средствами 3d max + Vray + Photoshop.
    Буду рад почитать развернутый ответ, на развернутый вопрос.
  9. mikinik
    ))) не, чего за человек это я не в курсе даже. я про то что в мари текстурить удобней, и швов не будет на любой развертке, тк красишь в ней прям по модели. если в шопе делать то шов в любом случае останется и надо будет что-то придумывать с ним.
  10. INCUS
    INCUS Знаток
    По правде говоря, шов в мари тоже может быть виден. На одном куске пикселы горизонтально расположаться, а на пристыковочном куске, уже под углом. И это будет заметно, при близком рассмотрении.
    А если разрезать пулю поперёк, развернуть в горизонтальные прямоугольные ленты, то
    может быть заметна разница в разрешении картинки на швах из-за искажения выпрямленности лент. Но, это в теории.....Надо пробовать.
