Уменьшить плотность Vray-тени.
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем женяс, 14 дек 2015.
Модераторы: morro
  1. женяс
    женяс Активный участник
    На стандартном ИС Target Dir стоит VrayShadow. Для заказчика тени слишком черные. Как уменьшить плотность тени ?
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Тень - это отсутствие света. Добавь света.
  3. женяс
    ...то есть плотность виреевской тени не рулится никак ?
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    нет, на сколько я знаю
  5. женяс
    Странное дело....написаны такие навороченные плагины, а такой простой штуки не сделано до сих пор...
  6. Cherednick
    Cherednick Мастер
    А через композ не проще решить? А то вдруг захотите отражения все тонировать, а такой штуки тоже до сих пор нет.
  7. женяс
    да...спасибо..этом мысль...
  8. Ayfat
    Ayfat Знаток
    В вирее, на сколько я понимаю, в принципе нет теней как отдельной сущности. Есть освещенность, которая контролируется ИС.
    Соответственно, если тени слишком темные - значит косяк с освещением, мало его. И тут либо настраивать освещение, либо, если высветлить надо немного (если будешь высветлять сильно - полезет шум), делать это в обработке, как тебе Cherednick посоветовал. И обрабатывать лучше не jpeg а какой-нибудь 16- или 32-битный файл без сжатия, или шум полезет еще сильнее.
  9. женяс
    Речь идёт о tiff ?
  10. Ayfat
    Ayfat Знаток
    ну я exr предпочитаю, можно и tiff
  11. Ayfat
    Ayfat Знаток
    И я не прав был, если отключить галку transparent shadows то можно контролировать цвет и плотность тени параметрами в свитке Shadow Parameters источника света. Но хелп предупреждает, что в этом случае тени от прозрачных цветных объектов будут черно-белыми.
  12. женяс
    Вот !....это я и искал...я не зря сомневался, что при существовании сложных наворотов, не была предусмотрена такая очевидная вещь.
Модераторы: morro
