Amar3, это как раз тот случай, когда постобработка не поможет. Не пугайся,
пока не поможет
Для того, что бы добится реализма нужно еще поработать над этой картинкой (кстати, если изображение будет раза в два побольше мы увидим намного больше ошибок - это в твоих интересах). Первое и главное - не очень удачная композиция. На переднем плане кусок бордюра. Это могло бы быть "фишкой" но только в том случае, если бы этот камень был проработан по максимуму и представлял бы какой-то интерес для зрителя (безумно красивым материалом например). Сейчас он разблюреный (это правильно, смотреть там не на что) и возникает резонный вопрос: а нафига он тогда вообще в картинке присутствует? Если обрезать картинку в том месте, где камень уходит за край кадра (примерно 1/4 снизу) - то будет явно лучше. Затем фонарь, который "прилип" к правому краю. Если фонарь здесь главный - то стоит сдвинуть его влево, что бы расстояние от столба до края увеличилось в 2 - 2.5 раза. Иначе возникает ощущение, что он второстепенный объект и просто должен освещать что-то невероятно интересное. Но на месте этого чего-то сейчас пустое место... Кусты выхваченные светом из ночной темноты - это очень красиво. Но у тебя этот куст как раз "не работает". Он слишклм темный и мелкий. И он один. А за ним сразу звезды. Имей ввиду, если ты ночью попробуешь сфотографировать фонарь - никаких звезд в кадре не будет. Динамического диапазона пленки (а тем более цифровой матрицы) не хватит, что бы передать такой разброс яркости. Не уверен, что ты их даже увидишь. Я понимаю, чьл тебе не хотелось моделить окружение. Но фонарь, который ты изобразил - это
городской фонарь. На заднике должны быть стены. Они могут быть без особых деталей и почти в темноте - но они должны быть. Если же дело происходит за городом - то или фонарь должен быть совсем другим (посмотри, как освещаются автострады) - или, если дело происходит давно, -то откуда там вообще фонари и такая мостовая?
Это лишь малая часть вопросов, которые возникают при взгляде на твою работу. Что касается модели и текстур - то это следующий этап. Ну и вот картинка, которая может тебе помочь. Если захочешь выполнить её в 3Д - то разрешаю
