удалить анимацию
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 28 май 2003.
    как удалить анимацию из файла? анимировал движение руки при помощи пустышек, совсем не туда все двигал, хочу начать заново. заранее спасиб.
    Рука чья? Бипеда или бонеса? Если бипед то во вкладке мотион есть кнопки клир селектед трэкс и клир ал аниматион. Если бонесы, то просто ключи удаляй в трэк вью или прямо на дорожке где ползунок анимации.
    BlurScripts -> Kill Animation
    1 способ - загрузи файл который был до анимации. (Надо чаще сохраняться, например делай все время Инкримент для имени файла, а еще лучше назнач на него Ctrl+S и все время нажимай, все время будет сохраняться в новый файл)
    2. Выдели объект(объекты) и удали все ключи кроме 1го, потом 1й если нужно. Объекты должны занять начальную позу в анимации. Если они все равно двигаются, значит есть еще ключи. Чтобы их поискать нажми правой кнопкой на шкалу времени и в меню выбери Filter, а там All Keys(незабывай объект должен быть выделен). Если ключей все равно нет, то нажми правой кнопкой на кнопку Play Animation (либо левой на TimeConfiguration) и в поле End Time введи 500 или 1000 или 2000 потом "ok"
    Если ключей нет а анимация всеравно есть, значит этому объекту назначен контроллер который к чему-то привязан. Его нудно либо отвязать либо грохнуть.
