удаление материалов из сцены
Trostinka
Подскажите пожалуйста, как удалить из слотов Редактора Материалов ненужные мне материалы? И как можно определить какой материал какому объекту присвоен, если материалам не задано название?
MaxWell
1) Зачем их удалять? Лежат они и пусть валяются. Захочешь другой материал создать, кликаешь на Get Material (слева синий шар со стрелкой) и выбираешь нужный.
2) А если бы название было задано, ситуация не намного бы упростилась. В принципе там же в Get Material нужно переключиться на Browse From: -> Scene. Редактор покажет все материалы, используемые в сцене, а в скобках объекты, которым данный материал присвоен. Если нужно выделить объекты, которым присвоен определенный материал, то в редакторе выбираем нужный нам слот с материалом и кликаем на Select By Material (справа четыре кружочка со стрелкой).
Lympha
Самая главная кнопка в редакторе материалов - пипетка ! (Pick Material from Object ) Для начинающих моделеров про нее нужно знать в первую очередь. Фактически, в редакторе материалов нужен всего один шарик материала, даже если в сцене материалов десятки. Жмешь на шарик материала в редакторе материалов, берешь пипетку, жмешь на обьект и таким образом берешь его материал. Редактируешь его. Снова берешь пипетку, жмешь на другой объект, редактируешь другой материал и т.д. В итоге используется только один слот редактора материалов.) И не нужно ничего из него удалять, заменяешь с помощью пипетки и все. Узнать - какой мат от какого объекта - Select By Material.
Иван Николаев 29393
1. для удаления материала служит кнопка с крестиком в окне редактора материалов, только предварительно надо нажать кнопку "Show end result" (если она активна)
2. можно назначить слоту с ненужным тебе материалом материал типа Standart
