убить instances
Тема в разделе "Maya", создана пользователем eranicle, 17 авг 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. eranicle
    eranicle Знаток
    как убить Instacne?
    пример, создаем дубликат объекта с включенным instance, но в какой то момент instance нужно удалить, при этом чтобы все ключи объекта сохранились.
    спасибо, заранее... :)
  2. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    Создать shape и пренести на него старую transform ноду.
    Ещё не помню уже что там с копированием ключей - давно анимацией не занимался - их можно всем скопом скопировать? Если да то можно и так, но первый вариант он красивее-)))
  3. eranicle
    eranicle Знаток
    нет, при дублировании чтобы сохранились ключи, надо ставить галку instance, т.е. ее по любому удалять придется..
    спасибо, за совет. прости мне мою безграмотность, подскажи, пожалуйста, как создать shape? пытаюсь создать сферку, забрать у нее ее shape, не получается...
  4. Ghostfly
    я про edit ----> keys ----> copy keys/paste keys. пропробовал - работает.
    Про трансформ ноду - надо найти как она соединяется с шейпой. Сейчас не до этого. если кто знает - подскажите.
  5. eranicle
    eranicle Знаток
    спасибо Gostfly!
    это и есть решение.
  6. eranicle
    eranicle Знаток
    спасибо Ghostfly!
    это и есть решение.
  7. eranicle
    eranicle Знаток
    сорри за опечатку :))
  8. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Вот для кучи мой скриптик. Простенько и функционально.
    string $selectedNodes[] = `ls -sl`;
    if (size($selectedNodes) > 1)
    error "You must select only one object";
    copyKey;
    duplicate -rr;
    pasteKey;
    delete $selectedNodes[0];
    string $unInstancedObject[] = `ls -sl`;
    rename $unInstancedObject[0] $selectedNodes[0];
  9. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    2 Gostfly
    Shape node является потомком transform node, и не может существовать без него. Обычное отношение родитель-предок, которое нельзя разорвать.
  10. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Вот релиз 1.2 с исправлениями. Теперь всё идеально работает :)))
    $haveKeys = `copyKey`;
    if ($haveKeys == 0)
    duplicate -rr;
    else
    duplicate -rr;
    pasteKey;
  11. Решатель
    Решатель Знаток
    Шейпы можно перепэренчивать(reparent) под другими трансформами.
    Команда "parent -s"
  12. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Да, это куда изящьнее :) спасибо
  13. eranicle
    eranicle Знаток
    спасибо всем за ответы.
    :)) все работает превосходно!
