U лофтинг не семетричный
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем art_lilu, 16 фев 2007.
  1. art_lilu
    art_lilu Пользователь сайта
    Всем привет.Я толко начала изучать 3DMAX.Вобщем я создала ложку U лофтингом ,вроде получилось ,но проблема в том что ,в виде слева контур созданной ложки с одной стороны огибает края поперечных сечений ,а сдругой стороны не доходит до края. Это ошибка ?
  2. Иван Николаев 29393
    Иван Николаев 29393 Активный участник
    выложи картинку, если не сложно, тогда уже можно будет че-нибудь советовать
  3. Иван Николаев 29393
  4. Mixx
    Mixx Активный участник
    Я знаю это задание, так как сам его делал.
    . Надо смотреть насколько у тебя расходится сечения с профилем, если намного то подгоняй или сечение или профиль. По идеи надо добиться минимального расхождения...
    Но лучше выложи картинку надо посмтреть....
  5. art_lilu
    Посмотрите что получилось
      31,7 КБ
      54
      30,3 КБ
      62
      71,6 КБ
      57
  6. Mixx
    Да вообще сойдет, только ручка у неё слишком жирная. Уменьши сечения по ручке, А лучше используй для этого Deformation кривые деформации: Scale (масштаб).....
  7. demitau
    demitau Активный участник
    2 Mixx: Это же NURBS а не compound object->loft. Там нету кривых деформ.
    2 art_lilu Когда ты делаешь лофт, создаётся подобъект surface. Там можно раскрыть свиток u Loft surface. И там попробуй покрутить start point у обоих кривых и попробуй auto alighn curve starts и reverse. Ну и остальные настройки покрути тоже. Но вообще в максе с нюрбсавми(с встроенными) лучше не работать - они СЛИШКОМ глючные и медленные.
    Если всё же хочеться и спользовать лофт, то надо использовать compound object->loft он немного по-другому устроен, но разобраться несложно, читая max reference. Или можно сделать с помощью сплайнов и surface - это тоже напоминает по принципу лофт нюрбсов.
  8. art_lilu
    Спасибо за внимание ,попробую далше разобраться .
  9. Mixx
    2Fess exe: Ой да у него же ложка NURBS U loft, а я её посто лофтом делал...... спасибо, что поправил......да кстати ты не знаешь, можно ли из 3DS MAXa в ArchiCAD 3d модели експортировать?
  10. demitau
    2Mixx - не знаю. Но если только сетку и текс. координаты, то можно .obj ом, его все понимают.
