u-loft surface....
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 2 ноя 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    Народ!!!Не подскажете,можно ли избавиться от шва при создании u-loft surface???И если можно,то как???
  2. SPECIAL
    SPECIAL Активный участник
    Если используешь замкнутую линию, не круг и не другие формы, то как правило шва нет. Почему, не знаю. Если форма ровная, конечно . Если используешь круг и изменяешь его, то как праило шов есть
    Если речь идёт о конвертации круга в NURBS, то введение промежуточной операции Convert to Editable Spline решает проблему
    А если шов после мирора двух половинок, то поверхность удаляется и сплайны свариваются через Join и Close, после этого делается поверхность на цельный каркас.
    чесслово - со швом проблема была только когда МИРРОРил кривые и потом аттачил, но соссно говоря она решаема - просто JOIN или FUSE - в зависимости от типа кривой.
