Hi всем!)
Столкнулся с проблемками turbosmooth. Имеется изогнутый объект, на нем нужно сделать вдавленные круглые ямки. Как при минимуме полигонов получить адекватный результат при применении турбосмуса? Например, на перевом изображении, при применении модификатора, сама форма объекта в районе вдавленности изменяется. Если, как на втором изображении тоже видна деформация по доп граням. Получается адекватного результат можно добиться примерно, как на третьем изображении. Но есть ли какой то вариант добиться нормально отсмусенного объекта с количеством поликов, как на первом изображении (чем меньше тем лучше)? Надеюсь на чудо))
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
