трудности с наложением текстуры...
Composit
Столкнулся с проблеммной. Нужно трапецеобразный элемент затекстурировать параллельными прямыми. Как это сделать?
на скрине фигня которая вылезла после обычного наложения текстуры.
Composit
maping это всмысле uv-разверстку? она не получается с этим обьектом. Он создан из двух плоскостей соединенных по краю инструментом extrude. разверрстка получается ужастная, и те сегменты которые нужно текстурировать на ней не отображаются!
Алексей Чорный
Есть проблема. Это моделирование объекта! Попробуй сделать это грамотно. Форма кровли не сложная. Не стоит ее комбинировать из нескольких элементов.
Composit
Хорошо. как по другому замоделировать кровлю? Чтоб "по уму" было? Из разных деталей составить?
Composit
вот за это большое спасибо!!))) можно бы было-100 раз на кнопочку "спасибо" нажал))
Oceanair
Я сам из 3DsМах, в Maya - первую неделю. Перелопатить все 457 страниц этой ветки форума не хватило духу. Решил воспользоваться уже имеющейся темой, подходящей по названию. Извините, плз.
Не могу разобраться, как присвоить проекционные координаты группе объектов как единому целому. Нахожу только для полигональных объектов. А у меня NURBS. Получается, как на первом рисунке, а должно быть как на втором. Когда выделяю группу целиком, вообще не вижу возможности присвоить координаты.
sanctus
не надо лопатить форум, возьми какой-нить толковый учебник.
у нурбс нет таких же UV координат, сам патч и есть квадрат, на который текстура растягивается.
в твоем конкретном случае:
при создании текстуры выбери
As Projection, в сцене появится манипулятор проецирования текстуры
