трекинг в boujou
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Sinner_89, 6 янв 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Sinner_89
    Sinner_89 Пользователь сайта
    Можно ли вручную задавать количество и расположение точек при трекинге в boujou?
    суть проблемы - я хочу указать те области, где расставлены настоящие маркеры (черные коробки спичек на дороге)
    заранее спасибо)
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Можно оттречить каждый маркер через Target Track
  3. Sinner_89
    спасибо попробую
    а можете поподробнее описать метод?)
    и еще один момент - насколько я понимаю, смазанные(вследствии поворота) кадры секвенции не тречаться совсем? это так?
  4. Григорий Чаленко
    В справке по Бужу это описано довольно подробно:
    boujou 4\docs\html\tutorial_5__using_target_tracks.htm
    boujou 4\b4_help\feature_tracking.htm
    Если маркеры смазываются, можно просто сделать больше кейфреймов в трекинге.
  5. Sinner_89
    Спасибо
    а от чего зависит длительность трекинга и просчета камеры?
  6. Григорий Чаленко
    Длителность трекинга - от размера паттерна, области поиска и разрешения картинки.
    Просчет камеры зависит от количества фичей.
  7. Sinner_89
    с трекингом вроде разобрался!!!)))
    Gregory Chalenko, большое спасибо!
    еще вопрос - почему отрендеренную анимацию в максе, для постобработки в афтере сохраняют как секвенцию png?
    почему не jpg, не avi, не tiff ?
    чем секвенция png лучше, какие ее приемущества по сравнению с вышеперечисленными типами?
  8. Григорий Чаленко
    На самом деле, TIFF - более универсальный формат, но если достаточно 8 бит на канал, можно и PNG.
    Часто еще используют EXR и TGA, в случае Макса - RLA/RPF.
    TIFF, PNG и другие вышеназванные, в отличие от JPG, компрессируют изображение без потерь качества.
    С секвенциями кадров работать удобнее по многим причинам.
    Например, можно перерендерить отдельный кусок.
    Если рендеринг прервался, можно продолжить с любого момента.
    Можно рендерить несколькими машинами одновременно.
    Удобно архивировать, заливать на FTP.
    Удобно просматривать покадрово.
  9. Sinner_89
    Посмотрите на видео
    http://www.youtube.com/watch?v=TXVChH-2m_U
    что не так? не могу понять!
    надпись как-будто слегка перемещается вперед-назад-влево-вправо
    подскажите, пожалуйста, в чем проблема!
  10. Sinner_89
    или выслать секвенцию?
  11. Sinner_89
    есть!
    вышло - кому интересно - у двух секвенций(1ая - отрендеренный текст, 2ая - полянка) нужно было в афтере при монтаже сделать одинаковый aspect ratio!!!)))
    Gregory Chalenko, отдельная благодарность за советы!
  12. Sinner_89
    http://www.youtube.com/watch?v=W_xzcbkGp7o
    если интересно - результат
