трекинг в АЕ 6.0 КАК!
Раскажите бедному как это делается!!! Как только не пробовол, ерунда какаято получается... То ничего непроисходит, то картинка просто дергается и больше ничего. Подскажите как правельно.
Попробовал. Трекить получается. Неполучается прицепить обьект другой на эту картинку. Как это зделать? подскажите пжлста...
monter
R.C. Написал:
> Ключи скопируй на с затреконого слоя на слой с
> обьектом.
Потом подгони Анхор Поинт
Спасибо, вроде получается... Есть правда еще вопрос, на засыпку так сказать. Можно зделать трекинг так, чтобы еще и параметр skale (масштаб) менялся? Ну типа при приближении объект увеличивался, а при отдалении уменьшался...
AlbertR
можно, пиши выражение на основании которого будет анализироваться степень приближения объекта
А можно чуть подробнее про выражения, и, если можно, с примером.
Просто я совсем недавно начал заниматься этим в серьез...
