Трекинг. Частые неудачи
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем Rejysser, 9 ноя 2008.
  1. Rejysser
    Rejysser Активный участник
    За все небольшое время что занимался трекингом 80% из всего видео просто неподдаются трекингу. Какие условия важны для его осуществления, правила может какие есть именно при съемке. Неохота сталкиваться с ситуацией когда нужно сделать вживление в видео 3D а видео неподходит и придется переснимать. Помогите пожалуйста
  2. Rejysser
    Вот один из более менее удачных трекингов http://slil.ru/26319080
  3. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    чем тречишь? что происходит?
  4. Rejysser
    Использую Boujou. Обычно точек совсем мало и не во всех кадрах они есть, но даже если все проходит успешно точек множество то при импорте в макс камера то дергается то стоит на месте.
  5. АrchiZ
    АrchiZ Знаток
    Сразу видно новичек, ты, я так понимаю, думаешь что в Голливуде дяденьки, которые снимают ваще нереальные сцены, в которых камера летает с бешенной скоростью, берут это видео пихают в треккер и на тебе, все супер, а нифига они также, как и ты тречут, и всегда есть место, где ниче не притречилось. В основном они подгоняют эти места в ручную, т.е получивщийся трекинг запихивают в сцену и, дальше я знаю 2 способа: первый анимировать камеру, глядя при этом на видео, в тех местах, где не сошлось (не лучший скажу я вариант) и второй ставишь в сцену какие-нибудь предметы 3D, которые есть реально в сцене, выделяешь их всех (группу) и анимируешь ИХ в тех местах, где видео не сошлось, потом в иерархии сцены указываешь, чтобы все что у тебя потом будет в сцене, было не относительно World'a, а относительно любого предмета в группе, которую ты анимировал, по сути группа и есть новый World. И еще в некоторых случаях можно даже не группу, а отдельный предмет анимировать, если, например, нужно чтоб кто-то прыгал с ящика на стул и потом на шкаф, или когда группа ну никак не хочет сходиться с видео, можно анимировать отдельно, те предметы, что не хотят.
  6. alех
    alех Знаток
    а можно по подробнее , скажем какоето конкретное видео, а то люди ^ нервничают
  7. Rejysser
    http://slil.ru/26326845 (7 метров) тут наверное подойдет и 2Д трекинг но в Boujou непоперло, скорее всего это из-за плохой камеры
    http://slil.ru/26326907 (12 метров) простая сценка но неделает никак, опять же камера
    Сорри за размер, меньше несмог
  8. Михаил Коровянский
    совсем не обязательно убиваться с подгонкой камеры или предмета.. для таких моментов в программах трекинга существуют маркеры, по которым тречатся проблемные места.
  9. alех
    alех Знаток
    поковырял тут второе видео, вощем канешно не ахти, нужно доводить до ума, http://slil.ru/26328725
    Чё делал:
    1 убрал интерлэйс(гребёнку) просто заменил нижнее поле копией верхнего
    2 добавил контраст убрал яркость
    3 трэчил бужухой
    в бужухе ирался только с настройками трэк феатуре
    солвинг делал как с оптимизацией так и без получилось две траектории камеры
    вощем плавает канешно но всёже )))
    да видео я кодернул кодеком конопус аш кью в нете есть кароче он
  10. АrchiZ
    АrchiZ Знаток
    Да, но всегда ли они не всегда работают, как надо... и соглашусь со словом "убиваться" с подгонкой камеры, я там и написал, что не лучший способ, но вот подгонка группы предметов, как раз очень легкий процесс ;)
  11. Rejysser
    Спасибо всем за помощь, alex это значит что такое видео подходит и я просто слаб в этом деле? если да то буду учиться еще усерднее
  12. alех
    alех Знаток
    видео канешно там дествительно не очень, лучше хорошое освещение чем плохое, лучше штоб камера не дрожала и не дёргалась, лучше продумывать заранее траекторию съёмки, ну и возможно зделать задел на будущий трекинг ПО ВОЗМОЖНОСТИ канешна раскидать кихнибудт предметов или шмоток по контрснее.
    И потом если траектория после трека не совсем та что надо то ведь можно её подредактировать в том же максе или гуда ты её потом запихнёш.
  13. Rejysser
    Понятно, большое спасибо за помощь! очень благодарен
