требования к предпечатной подготовке
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Русалка, 12 июл 2011.
Модераторы: Mic Nau
  1. Русалка
    Русалка Активный участник
    здравствуйте!
    есть файл .pdf размером 165 х 200 мм с предпечатной подготовкой - метками реза
    надо сделать тоже пдф тоже с подготовкой, но размером А4
    у меня в арсенале Фотошоп, КорелДроу и АдобеИнДизайн, но последняя программа файл не открывает.
    собстно вопрос такой: какие требования к предпечатной подготовке для типографии формата А4 (ширина полей, метки реза и прочее).
    В какой программе лучше файл переделывать
  2. Shirokowsky
    Shirokowsky Активный участник
    Отдай в типографи как есть. Две штуки 165*200 не ставится на А4, это очевидно. Поэтому пусть либо сами делают как им надо, либо на А3 размещать.
    Если это офсет, то они могут даже с кем-нибудь напечатать тебя. Другими словами, разместят твой макет с чужими макетами. Это лучший вариант. В типографии есть технологи и другие заказчики, поэтому им самим проще и быстрее сделать допечатную подготовку.
    Касательно Индизайна - туда импортируй пдфку (file > place).
    Требования типографии лучше спросить в самой типографии. Там же желательно взять шаблоны спусков, чтобы не заморачиваться лишний раз.
    Отдавать лучше в PDF-X3, вместо варианта с джпегом можно использовать тифы.
    P.S.: если будешь индизайн тыркать — метки реза и остальная информация обычно находится в специальном поле bleeds.
Модераторы: Mic Nau
