Transpose master
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем ZATOICHI, 22 янв 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Привет форумчане, помогите с проблемой, при использовании плагина Transpose Master и создании скелета из Zsphere. Пытаюсь вращать или перемещать Zspherу чтобы поменять позу персонажа, при попытке это сделать персонаж исчезает со сцены сразу, остаётся только только Zspherа, не знаю с чем связано, хотя последовательность выполнения процесса происходит правильно, надеюсь смог объяснить проблему, помогите советом плиз
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Может сетка очень плотная.Или внутри остается много свободного места незаполненного костями.
  3. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Сетка не очень плотная, плотно сделать не позволяют ресурсы компа, что касается места: при натягивании скелета можно ли чтобы Zsphera выходила за пределы объекта???
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    наоборот когда плотная вылетает..Смотря что за часть обьекта если это туловище то нужно максимально заполнить костями .сделать из зсфер грудную клетку таз и т.д,, не просто палку с офигенным радиусом.
  5. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Спасибо за ответ, я только учусь брашу - моделил гаргулью по видеоуроку, всё сделал точь в точь. По видео уроку не заполнена костями максимально, а наоборот минимум костей, только основные, да и сгибы на суставах, почему то на видео уроке такого не происходит, ну ладно попробую попрактикуюсь и дам знать.
Модераторы: M.R.K.
