tracker to transform
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем mantra, 19 апр 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. mantra
    mantra Активный участник
    вот у меня например видео, сделал я трекинг с помощю 2 трекерпоинтов, т.е движение по х и у и поворот в трекере это записано как два пути
    как это перемещение х, у и ротейшн перенести в трансформ?
    подключаться к путям бесмыслено так как надо передыижение центра и угол поворота
    пробовал скрипт Tracker to Transform, просто не работает...
  2. LabEG
    LabEG Знаток
    Если память не ошибает в привязках есть общий центре и вращение для всех точек трекера, во вторых я так понял ты одну картинку стабилизируешь по другой, тогда можно просто затащить фореграунд в трекер и выбрать матчмув и слой для матч мува.
  3. mantra
    Общего центра нет...
    [​IMG]
    Ты правильно понял, но мне этот вариант не подходит, я потом еще мого чего хочу с трансформом сделать
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Проще всего применить еще одну ноду Transform (помимо той, которая связана с трекером).
    Можно еще вставить экспрешшены или модификатор Offset.
  5. mantra
    Георгий не понял....
    Мне нужно дергать картинку, что будут делать два тансформа? один х,у, а другой крутить?
  6. LabEG
    LabEG Знаток
    тебе для более четкого понимания проще применить скрипт к траснформу unstabilaze, он возвращает движение после стабилайза, на нем же и разберешься что к чему привязывается, только в обратном порядке.
  7. Григорий Чаленко
    Если задача - притречить картинку и еще ее подвигать, нужны две ноды трансформ: к одной применяешь скрипт Destabilize Transform, а другой делаешь доп. трансформации.
  8. mantra
    спс, пошел разбираться
  9. mantra
    либо у меня скрипт не работает, либо я не знаю как им пользоваться?
    Fux64 6.14-760
  10. Григорий Чаленко
    Нужно кликнуть правой кнопкой на ноде Трансформ, выбрать скрипт из меню, в появившемся диалоге выбрать трекер, к которому подключать.
    Можно и вручную подключить Center, Axis, Angle, Scale к соответствующим данным трекера через меню Connect To. Результат будет абсолютно тот же.
