Траблема с альфа-каналом
Есть задача.... Кубик льда, внутри которого есть некий объект. Итоговая картинка должна быть с полутоновым альфа-каналом, т.е. мне нужен будет только лёд и то, что в нем. Фона быть не должно. Необходимо для дальнейшего наложения в Кореле или Фотошопе на другие фоны. Сразу рендеринг на нужном фоне отпадает, вследствии ряда причин.
А теперь, собственно, проблема. Материал льда содержит и отражение и преломление. Но! Если активно Refraction, то после рендера, при просмотре альфа-канала, он теряет полутоновость (объект оказывается монолитно белым). Много чего перепробовал, но так и не нашел решения проблемы.
Работаю в 6-ом Максе. Также приму советы для решения проблемы с помощью finalRender.
К сожалению алфа канал не дает рефракции и кубик льда будет выглядеть приклееным к конечному изображению.
Что тебе мешает использовать альфаканал от изображения без рефракции на изображении с ней?
Хм... За совет больное спасибо. Как-то я не додумал... ))) А вот собственно, отсутствие альфы при рефракции как факт - большое огорчение. Будем надеяться, что это когда-нить исправят в Максе. Еще раз спасибо, Lycy.
