Тормозит Zbrush
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем NeoИ, 20 авг 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. NeoИ
    NeoИ Знаток
    Доброго времени! Изучаю Zbrush недавно. Решил сделать такой урок http://www.digitaltutors.com/tutorial/1651-Sculpting-a-Dragon-Scroll-Asset-in-ZBrush
    Все интересно, только вот на этапе моделирования чешуи стали возникать некие тормоза. То-есть рисую чешую по линии, а чешуя появляется только через некоторое время, секунд через 5-10. И чем длиннее линия тем больше думает комп. Вроде пишут что Zbrush спокойно поддерживает десятки миллионов полигонов. У меня 6 миллионов точек.
    Также стало изображение двигаться не плавно.
    Характеристики компа:
    Два процессора Intel Xeon 2,66 GHz
    Память 16 Гб
    Видео NVidia Qvadro 4000
    64-bit виндоуз только переставил
    Объясните причину!
      357,4 КБ
      582
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Да милионы полигонов поддерживает но тут нужно тоже с умом делать льбой комп можно загнать..Та поверхность по которой ты проводишь кривые ее видно под чешуей не будет она может быть 10-15 тысячь спокойно .
  3. NeoИ
    NeoИ Знаток
    Что такое 15 000 по сравнению с 6 миллионами?
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Я понял.Без коментариев..
  5. NeoИ
    NeoИ Знаток
    А нормально объяснить слабо?
  6. NeoИ
    NeoИ Знаток
    Ребята, может кто-нибудь НОРМАЛЬНО объяснить причины тормозов?
  7. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    У нас тут форум про машины? Название темы мне пришлите нормальное, иначе тему удалю.
  8. shooter9688
    shooter9688 Активный участник
    Поддерживаю вопрос. Может можно как то отключить видимость самой модели которая поверх кривой строится? то есть сначала кривую отредактировать, потом включить 3д модель
  9. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Можно взять например кисть стандарт ее интенсивность поставить на 0.В меню stroke-curwe-вкл.Curve mode ,Нанести кривую ,отредактировать ,потом выбрать свою инсерт курв кисть и кликнуть на кривой
  10. shooter9688
    Спасибо как нибудь попробую
    KiraEnd нравится это.
  11. NeoИ
    NeoИ Знаток
    Ну и по логике появится вдоль линии везде чешуя. Но проблема-то останется. Пойдут тормоза. Количество вершин-то не изменится от того как они появились постепенно или прям сразу. Идея правда не плохая.
  12. NeoИ
    NeoИ Знаток
    Вот читал на нескольких сайтах о программке которая вроде исправляет косяк с тормозами. Там даже ссылка есть на файл .exe Страшно его запускать вдруг вирусня. Тем более что Доктор Веб его так и видит, а вот другие нет.
  13. NeoИ
    NeoИ Знаток
    Специалисты, где вы!? Новичек ищет помощи!!!
  14. Sten_MkIIs
    Sten_MkIIs Пользователь сайта
    http://www.render.ru/xen/threads/Юниты-3ds-max-и-zbrush.154796/
    "... Some brushes are dependent on both screen and model scale, i.e., the move brush will only move points within the brush size but only move them based on the model's actual scale."
    Некоторые кисти могут некорректно работать на моделях большого размера.
  15. lekslu
    lekslu Знаток
    дело все в проицированнии самой сетки, браш должен не только просчитать как у тебя кисть ляжет но количество твоих полигонов в кисти , уменьшай количество олигонов или используй micro mesh тем самым ты более равномерно распределишь чешуйки
  16. Рукокрюк
    Рукокрюк Активный участник
    Ребят та же тема!Причем началась буквально вчера болванку из зфер задинамешил на разрешении 475 :стала тормозить кисть.Снизил до 136-всеравно тормозит! Это при том что там всего то 77.8 тыщ тоталпойнтс.До этого юзал модель 10млн.поликов и ниче,а тут началось.Думал перезапуск поможет-не помог,с размерами документа эксперименты тоже ни о чем.
  17. Рукокрюк
    Походу чето в настройаках нахомутал.Запустил старый проект-все летает..
  18. Юрий_Б
    Юрий_Б Активный участник
    Geometry->Dynamic subdiv выключаем и радуемся. Тоже недавно столкнулся.
    Болотников Семён и Alex Yudin нравится это.
  19. Alex Yudin
    Alex Yudin Знаток
    спасибо, очень выручил)
Модераторы: M.R.K.
