Тормозит ретоп
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Пандатута, 25 окт 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Пандатута
    Пандатута Пользователь сайта
    Добрый день.
    Проблема такая. Есть модель из браша, 2.5кк поликов. При начале ретопа все было норм, но с каждым новым созданным поликом тормозит его создание. Добавление точек, вращение внутри майи и перемещение точек, ребер, поликов идет на отлично, никаких тормозов, но вот создание с shift'ом полика внутри точек с каждым разом все тормознее и тормознее, а ретоп сделан процентов на 5-10 всего. До этого в майе не ретопил, отсюда вопрос, это всегда так или только мне повезло? Комп вроде не слабый: i7 4го поколения, 4 ядра по 2 прохода, 16 гигов памяти. Сохраняется все в папку которая синхронизирутся постоянно с яндекс диском. Может из-за этого? В любом случае, вопрос к знатокам такой =) Как у вас обстоят дела с ретопом тяжелых моделей? Кто-нибудь вообще доволен ретопом в майе или стоит пользоваться топоганом все же?
    Спасибо за ваше внимание!
    UPD.
    Попробовал отключить синхорнизацию - не помогло, тормозит так же =(
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    через ГПУ кешЪ
    но сам не делал - не знаю
