Тормоза при перерисовке растров с прозрачностью в CorelDraw X3
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем IFass, 26 сен 2007.
  1. IFass
    IFass Пользователь сайта
    При переходе с 11 на 13 версию корела столкнулись с тем, что внезапно резко увеличилось время перерисовки битмапов с примененной прозрачностью ("рюмка"). Любое действие - перетаскивание объекта, прокрутка, изменение масштаба - приводит к трехсекундному торможению в случае работы с А4 битмапом с градиентной прозрачностью. Особенно удивляет факт, что подобное поведение наблюдается независимо от того, перекрываются перетаскиваемый объект с битмапом, или нет. То есть передвинул на рабочем столе сбоку от листа малюсенький объект - и ждешь три секунды!
    Временное "решение" проблемы нашли - растрирование проблемного битмапа в Bitmap with transparency, или наложение белого полупрозрачного прямоугольника на битмап. Но это, согласитесь, не дело...
    Все сервиспаки установлены. С бубном плясали уже по-всякому - менялись разнообразные настройки, могущие, в принципе, влиять на скорость рендера. Не помогло. Кто-нить знает, как с этим бороться?
  2. Serge Yaroshuk
    Serge Yaroshuk Пользователь сайта
    Возможно никак. Кстати в 11кореле этот бок тоже был, и такойже сильный. На больших макетах частично помогает фриз. А вообще лучше использовать обратную прозрачность (ну не затрагивая битмапы) т.е. накладывать на них прозрачные объекты сверху, тогда не тормозит.
  3. Shirokowsky
    Shirokowsky Активный участник
    а патчи не помогают?
  4. IFass
    Увы, все патчи уже установлены... можно, конечно, надеяться, что эта проблема будет устранена последующим патчем, но наврядли. производителям ПО доплачивают железячники, давно подозревал
  5. dersigner
    dersigner Пользователь сайта
    13 конечно вещь но пусть меня окружающие назовут "отсталым" или "консеватором" но я привык работать с 11. Со шрифтами проблем нет и ручками оттрасировать можно аккуратней чем автоматом из TRACE/
  6. IFass
    Переход на 13 вынужденный, ибо у нас в городе начали шерстить рекламщиков на предмет лицензионной чистоты софта. А купить удалось только 13 версию... за 200 зеленых.
    Ругаемся, конечно, а что делать?
  7. Bлад
    Bлад Активный участник
    А вы bitmap не просто вставляетй в Corel, а вставляете с галочкой Link Bitmap externaly. Для управления links используйте докер Link manager. Когда проект готов, связи можно разорвать.
  8. IFass
    В случае с тифами это здорово помогает, но! превью отвратное. а с линкованными джпегами (у них превью отличное) по сравнению с внедренными выигрыш примерно двухкратный, но все равно тормоза. Как говорится, разница не в сути, а в степени.
    Собсно, я уже понял, что это не лечится. так что все вышесказанное - просто жалобные вопли, не адресованные никому :)
  9. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Тормоза на рюмке были всегда. Что в 8-й версии что в 13-й.
    11-я ничем особым не отличилась.
    Всё-таки не удержусь и похвалю еще раз AI. В нем прозрачность появилась намного позже, но зато хоть два десятка растров с самой навороченной прозрачностью — тормозов ноль, а возможности по прозрачности и маскировке вообще не сравнимы с CDR. Остается только ждать когда они наконец разберутся с этой рюмкой.
  10. IFass
    Никто и не спорит. Вот заработаем на легальный креатив сьют - и купим... что-нибудь другое :) более необходимое. платить полторы штуки - или сколько там стОят шоп с иллюстратором? - пока жаба душит.
    А ХЗ прикупили в силу его дешевизны - как отмазку от проверяющих органов - а также потому, что подавляющее большинство макетов клиенты тащат в кореле. На машинах стоЯт лиц. винда, акробат ридер, опен оффис, куча бесплатных прог - архиваторы-вьюверы и т.д., плюс ХЗ. все законно!
    Сорри за оффтоп, но тоже не удержался
  11. G-Kir
    G-Kir Знаток
    К сожалению у нас эдобовские наборы (Standard, Production Premium и тп.) стоят гораздо больше чем "у них". Дурдом честно говоря.
    Корел то же самое. Но русскую версию они продают со скидкой — честь им за это и хвала.
  12. Dentor Evildevil
    Dentor Evildevil Активный участник
    А что Корел когда-то работал с битмапами нормально? :) Мдя, да небыло этого. А накладывать прозрачность на это гадкое дело вобще вандализм. Иллюстратор однозначно, да и стоит он одинокий не сильно дороже Корела.
