Скачал векторный рисунок, так вот при увеличении его увеличивается и толщина контура (Outline). Вопрос: как этого добиться? Т.е. как сделать так, что бы при увеличении, например, логотипа 10х10 мм до размера 100х100 мм он оставался прежним?
Это очень просто! в свойствах контура(надеюсь знаешь как их вызывают) есть такое свойство Scale with image. Ставь галочку... Он означает что контур будет увеличиваться при маштабировании объекта и наоборот, убери галочку...
Дерзай!
Есть еще способ - конвертировать аутлайны в объекты (Arrange-Convert Outline To Object), контур остается на месте, но становится невидимым.
А обводка превращается в объект с заливкой))) А про файлы с галками
где-то встречала мнения корелистов, что там бывают сложности с последующим их открыванием (сама не сталкивалась). ))))
