Точные копии
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 апр 2005.
    Что делать, если нужно сделать 3-мерную копию некоторого объекта? Если объект легко разбивается на примитивы, то дальше с помощью KeyboardEntry, подгонкой и использованием простейших операций предмет можно сделать. Но как быть при создании, например, автомобиля? Ведь он состоит далеко не из примитивов! Есть, например, чертеж, и нужно воссоздать модель... Подскажите, пожалуйста, метод!
    параметрическое моделирование поможет. различные cad/cam системы, потипу catia, solidworks, pro/enginer и прочее.
    Всё зависит только и исключитеьлно от того, что потом будут делать с этим автомобилем. Т.е. если это производство и конструирование - исключительно CAD системы. А ежели с целью получения просто изображения этого автомобиля - то всё делается на глаз - туторов как моделить машинки по чертежам кучи по инету валяется.
