точка привязки
Люди добрые, как изменить положение точки привязки и ориентацию объекта в мировой системе координат?
zalexus
Насколько я помню, то вращать его нельзя,
а перемещать можно через Insert либо в закладке Pivot
Неужели вращать нельзя, не может такого быть. Вроде серьезная софтина а такая вот глупость...
а зачем тебе вращать пивот? задача какая? может для твоей проблемы есть масса других решений?
Задача какая, по моушен паз едет объект, который должен быть слегка наклонен по всем трем осям, при создании паза можно указать его ориентацию и наклонить только по ОДНОЙ оси. А также нужно чтоб другой объект проезжая по мошену вращаться...
И все-таки... Нельзя изменить угол пивота относительно объекта. Но можно изменить угол объекта относительно пивота, выставив в атрибуте Rotate Axis нужные значения.
Вообще можно изменить "угол пивота относительно объекта". И это тут уже не раз обсуждалось.
а в твоем случае: запусти по пути не сам объект а группу, а внутри группы крути свой объект
