Точка на точке.
Leon 7096
Народ, подскажите пожалуйста, как можно проверить нет ли в модели наложения точки на точке. ...Я имею ввиду способы помимо применения Weld ко всему объекту. И желательно так чтобы не только автоматически эти точки сливались, но и перед этим показывало размещение этих проблемных участков модели.
Попробуй STL Check. Вершины он вроде не "ловит", но они сами по себе создают дефекты сетки которые этот самый STL Check находит... Ну а там и вершины можно вычислить =)
STL Check показывает только незакрытые участки поверхности, а вот точка на точке, или соприкасающиеся но не слитые точки он не находит - проверил.
nemyax
Попробуй накидать такой стек, как на картинке.
Примени эдитмеш, выдели все вершины и сделай Weld Selected с порогом .01.
Между этим эдитмешом и исходной геометрией засунь ещё один эдитмеш и включи для него кнопку Show end result (обведена).
В этом эдитмеше выдели все вершины и смести их по нормали (Z в локальной системе координат). Проблемные места окажутся незашейденными (Стрелочки на картинке).
Слишком сложно, проще будет сгладить модельку и быстро просмотреть форму и возможные места глюков. ...Я думал, что может есть какой-то плагин выявляющий разомкнутости или слишком близкое размещение точек, и их наложение.
